Безпрофилно остъкляване въпрос за здравина
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 24 апр 2023 15:08
Исками се да затворя една тераса с безпрофилно остъкляване. Доколкото разбрах се прави с 8мм закалено стъкло. Едно стъкло при мен ще бъде горе-долу 80/150см. Много ми харесва, обаче има някои неща, които не знам дали да ме притесняват.
Площта не е малка (8м дължина), а от време на време има силни ветрове. В момента (3 години) се използват класически ветробрани (найлон) които се спускат отгоре и законтрят за парапета, но не могат да осигурят комфорта, който ще даде цялостното остъкляване. Каква е издържливостта на вятър на подобна конструкция? Попитах 2-3 фирми, единственото което казват е, че до сега нямат счупено от вятър стъкло...
Примерна снимка на типа остъкляване. Като е затворено изглежда като ет3. Като е отворено като ет.2. Всички стъкла се събират като на хармоника от едната страна. Балкона е изцяло отворен без профили.
0-02-05-9691faf1bad02408b67ae41ffa4857cf04c9574e3428b9ef9dbe7cb029c04b9d_ea8e4cde9a001115.jpg
Lupender
Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
Автомобил: Audi A4 B9
Двигател: EA 288
Местоположение: Благоевград
Re: Безпрофилно остъкляване въпрос за здравина
Мнениеот Lupender » Пон 24 апр 2023 15:33
Хм, това изпълнение е доста по-скъпо от стандартната дограма, в зависимост от изпълнението може да стигне до три пъти цената на дограмата. Все пак в София вече има доста такива фирми, но това, че са безрамкови не значи, че са без крепежи, има различни варинти на захващане. Виж http://www.kristian-neiko.com/
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 24 апр 2023 15:56
Цената у нас наистина е много дебела на фона на тази при съседните ни държави. Нямам обяснениие защо. Но е много по-красиво и удобно от дебелите статични профили.
Аз основно се интересувам от здравината на остъкляването. Да не се наложи след първата буря да подменям половината стъкла. Доколкото разбрах има вариант и с триплекс (като автомобилно стъкло, две стъкла х4мм и фолио по средата), което вече трябва да е много здраво, но и цената му е още х2-3.
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Пон 24 апр 2023 16:09
Старата "технология" с винкели не става ли?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 25 апр 2023 6:09
Човекът търси естетика.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 25 апр 2023 11:00
Щом найлоните ти са оцелели, едва ли остъклението ще е по-зле !
Мнениеот 777 » Вто 25 апр 2023 11:09
Zdravko Zankov написа:Човекът търси естетика.
Естетиката е от далечно разстояние - винкелите са доста по-невидими от обикновена дограма. Освен това става дума за нови винкели, а не ръждясали на 15 години. Т.е. не виждам какво неестетично има.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 25 апр 2023 11:45
777 написа:Старата "технология" с винкели не става ли?
Не говориш сериозно нали !? Човека е готов да плати двойно повече от стандартна дограма със стъклопакети, за да му е кеф да си пие кафето, ти го пращаш при Пешо Железото, да му завари винкели по терасата :mhihi
Мнениеот 777 » Вто 25 апр 2023 12:28
Говоря сериозно. Ако държи всички прозорци да се прибират настрани и да остава напълно отворено, явно няма да стане с винкели. Но ако целта му е да не се вижда от самолет широка бяла дограма, винкелите са изпитано решение. Ако думата винкел ти звучи глупаво, може да си представиш и Г/Т-образни профили от сребро. Ще бъдат на нужното естетическо и ценово ниво, но функционално са същото нещо.
genobuldoka
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 21:04
Автомобил: vw golf 7
Двигател: CUNA 2017
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот genobuldoka » Вто 25 апр 2023 19:36
Имам такова безпрофилно остъкляване от 3 или 4 години точно с 8 мм закалено стъкло и конструкцията е доста здрава. Живея на 3 ят етаж и за това време откакто имам безпрофилно остъкляване не съм имал проблем нито с вятър или дъжд, ако това нещо падне, то трябва да падне с половината тераса, тъй като е захванато с анкерни болтове за бетона на самата тераса. Много съм доволен от остъкляването, защото през зимата малко да напече слънце със затворени стъкла, на терасата ми става 25 градуса и така спестявам доста за отопление защото ця;ата тази топлина влиза в апартамента. А през лятото си прибирам стъклата и все едно нямам дограма и терасата си е отворена напълно, но моите са разделение в двата края по 4 стъкла. Моята тераса е дълга 4 метра и ми излезе около 2 бона да си я остъкля, препоръчвам ти го много удобно като конструкция, доста добра звуко изолация и на терасата ми е чисто.
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 26 апр 2023 9:28
Обадих се да дойдат за размери, да видим какво и как ще излезе.
