Лента за рязане-за какво е?
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Сря 30 авг 2017 10:09
Някой знае ли за какво е тази лента или каквото и да му е името на това чудо. Питах дърводелец, каменяр и човек който е работил в рудник, никой не знае. По-принцип дядото на жената е роботил в рудник и предполагам, че той го е донесъл, но не съм сигурен.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Лента за рязане-за какво е?
Мнениеот kris11 » Сря 30 авг 2017 10:12
банцигова лента. По рудниците режат за подпори дървета. Може да си сложиш парче от нея на лък за ножовка за да се режат дървении, но проблема е с пробиването на отвори.
П.П. едно време имаше бичкии за рязане на дърва.
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Сря 30 авг 2017 10:33
Понеже на макарата има няколко стотин метра идеята ми е дали става за някаква машина.
Целта ми е да разбера точно за какво е и съответно да го продам.
icoico
Мнениеот icoico » Сря 30 авг 2017 13:33
Това се реже на необходимата дължина според банцига и се лепи. Може евентуално да ти го вземе някой собственик на дърводелски цех, който има такава машинка за лепене.
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Сря 30 авг 2017 19:41
По-принцип и аз си мисля същото, но предполагам ще е доста стар банциг понеже имам приятел с такава техника и казва че не е виждал подобна лента.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 30 авг 2017 19:54
vanko_VW написа:По-принцип и аз си мисля същото, но предполагам ще е доста стар банциг понеже имам приятел с такава техника и казва че не е виждал подобна лента.
Ще ти пиша на лични за фирма продаваща ,заваряваща ленти и правене на чапраз. Може да се заинтересуват .
Трябва да измериш дебелината на лентата, разстоянието от връх на връх на зъб, височина на зъб . Работят с ленти на Сандвик.
Купувал съм от тях ленти за мина.
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Сря 30 авг 2017 20:05
Благодаря колега, ще премеря всичко и го пращам из сайтове за продан.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 30 авг 2017 20:17
Ако лентата няма чапраз - не е за дърво.
величков
Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
Автомобил: VW vento
Двигател: ahu-1996
Местоположение: СофиЯ
Мнениеот величков » Сря 30 авг 2017 20:23
лентата е за метал
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 31 авг 2017 20:39
bobocamaro написа:Ако лентата няма чапраз - не е за дърво.
Не е задължително. Това е лента заготовка на кангал. По заявка наклиента - дължина ,точкова,заточване и едва тогава чапраз. Даже питат при поръчка дали да е заточена и дали да има чапраз./цената е лента -вид ,дължина, "лепене" + заточване + чапраз
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Съб 09 сеп 2017 18:15
Ми .... като гледам размера на зъба и основата, това си е за дърводелски банциг за изрязване по контур. Тов за чепраза - вида му и размера му няма особенно значение дали лентата е за метал или за дърво или мръвки. Включително се продават както каза един колега преди мен и незаточени и без чапраз.
Към колегата който пита за лентата, ако мислиш да я продаваш надали ще изкараш огромна сума пари.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 09 сеп 2017 20:05
Виждал съм такава лента на Вторични, не мога да си представя как подобно нещо може да се сложи на дърводелски банциг. Освен колелета, банцигът има и водачи за лентата, за тези водачи е нужно лентата да е поне 10 - 15мм широка. Тези големи зъби със сигурност не са за метал :exclaim
И на мен ми е интересно да разбера за кво е тая лента :gruebel :gruebel
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Нед 10 сеп 2017 8:53
designer1 написа:Към колегата който пита за лентата, ако мислиш да я продаваш надали ще изкараш огромна сума пари.
Чак пък огромна сума пари не очаквам, но си мисля че може да се вземе по добра сума от тази на вторични. :th_up
Както и колегата над мен е написал и на мен вече ми става доста интересно за какво е :screwy
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 11 сеп 2017 21:22
Това е т.нар. coil, или лента, навита на руло и готова за разкрой по размер. В зависимост от това с какъв произход е, как е съхранявана и за какво е, може да струва толкова, колкото на вторични (най-вероятно).
За да се разбере за какво е, трябва да се види евентуално за надписи на самата лента или на кутията (ако е от нея). Ако е биметална е за метал. Ако е много стара, може и да не е биметална и пак да е за метал. Трябва да се провери дали е с променлива или постоянна стъпка. Ако е променлива също е много вероятно да е за метал. Има и ленти с доста едри зъби, които са за метал. Измери широчина (от основата (гърба) на лентата до върха на зъба) и дебелина - това също може да помогне в насока разгадаване на предназначението. После докладвай какво си открил.
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Вто 12 сеп 2017 13:50
Старите ленти за метал не бяха със променлива стъпка.Само новите са така.Най добре ще се ориентираш по чапраза.Има ли лек чапраз е за метал.От дърводелската лента само Чешката идва със чапраз.Лесно ще я познаеш за какво е.Дърводелските ленти са тънки и меки ,ламарина.
