Card reader + USB - как да го вържа - РЕШЕНО!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 21 май 2007 15:08
Привет колеги,
Малко помощ относно следното нещо:
Компютъра в нас е DELL Optiplex GX240
Имам този card reader:
Проблема е, че на дъното на ПЦто нямам такъв конектор за USB.
Някой да има идея дали се намират преходници за към нормално USB или някакво друго предложение, че readera е хубав и ми се иска да го ползвам :?:
Последна промяна от vasstop на Нед 27 май 2007 21:51, променено общо 1 път.
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Пон 21 май 2007 15:17
много са му странни жиците на тоя кард реадер ...трябва да са червено бяло зелено черно ...принципно само единия ред от буксата е за кард четеца, другия е за usbто на него ...можеш да вземеш един усб кабел нормален и да го прилемезиш към тоя ама е каубойска работа така
червеното е пауааааа
Последна промяна от Tyan на Пон 21 май 2007 15:21, променено общо 1 път.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 21 май 2007 15:20
Е мога да ти помогна, но тук.
Какво сложно ще направим преходник от един usb кабел и рейка.
Два порта се ползват май.
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Пон 21 май 2007 15:21
единия порт е за самото си усб отпреде на четеца:)
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 21 май 2007 15:24
L&R написа:Е мога да ти помогна, но тук.
Ако може ще съм благодарен и ще почерпя.
Не бързам :)
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 21 май 2007 15:24
Tyan написа:единия порт е за самото си усб отпреде на четеца:)
така де, стига черната букса да е 2xUSB никакъв проблем.
Взима се един кабел с два А накрайника реже се и се запояват на рейка за да можеш да набучиш на нея черното.
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Пон 21 май 2007 15:26
..верно че може направо на рейка да се запои ама от другата страна трябва да е с два нормални усб конектора за към дъното отзаде ...абе сигура ли си че нямаш на дъното УСБ конектори????? обаче има някакъв минимален шанс четеца да не е 2 по USB а да върви специално с определено дъно и там анрочно да са омотали нещата зада се правят на интересни :)
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 21 май 2007 15:29
Ами реадера е марка HP, M/N: CR504U2
А на самото дъно нямам такъв конектор, проверих.
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Пон 21 май 2007 16:22
Вастопе, това 2,5 инча ли е?
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Пон 21 май 2007 16:23
3.5 на мястото на флопито :)
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 21 май 2007 18:36
Tyan написа:3.5 на мястото на флопито :)
На мястото над/под флопито... ;) :lol:
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Пон 21 май 2007 19:21
най-лесно става като се смени кабела на самия кард реадер
сдобиваш се с два юсб удължителя,режеш ги с дължина от реадера до един от входовете на задния панел на компютъра и готово
а оригиналния кабел на реадера си го пазиш:)
но ако държиш да е включен на дъното няма да може да ползваш двата юсб входа отпред
само два входа са предвидили вътре-ако ми остане време утре ще проверя пиновете на конектора на предния панел
carrot
Мнениеот carrot » Вто 22 май 2007 9:24
Може би има още един вариант ;):
В случай че не използваш usb портовете на предния панел, може да се провери кои пинове от front panel connector отговарят на usb port и да се вържеш там ;). Друг вариант е некоя PCI usb платка с вътрешни конектори.
ей тука докс:
http://support.dell.com/support/edocs/s ... /index.htm
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 22 май 2007 9:33
carrot написа:Може би има още един вариант ;):
ей тука докс:
Не ползвам предните конектори, може и това да се измисли.
Имам PCI платка на USB 2.0 (ПЦто не поддържа USB2.0) с 4 външни и един вътрешен порт, който е "женски".
carrot
Мнениеот carrot » Вто 22 май 2007 12:50
Е, ползвай я де! :)
Кфо те е.е че пц-то не поддържало usb 2.0?! (туй ще рече )
Тамън кат я "пъхнеш" ще си имаш и 2.0 ;) и нема да се влачиш на 12Mbit кат ти се наложи да точиш нещо :drinking: хъхъ
