Поради повреда в канализацията мазетата ни бяха пълни с фекална вода около 2 седмици. Сега трябва да се дезинфекцира с препарат. Някой знае ли с какво мият болниците, от къде се купува, колко струва , как се използва?
Благодаря!
С какъв дезинфектант мият болниците?
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Re: С какъв дезинфектант мият болниците?
Профик,Треса.Тресата съдържа повече хлор.Има дезинфектанти който се използват само за ръце.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Купуваш няколко бутилки белина и пръскаш с пръскачката на воля
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
най-евтина ще е дезинфекция с хлорна вар. поръсва се и се напръсква с вода. задължително с маска!
В нашия блок беше станало същото , 1 метър във всички мазета.... повикахме фирма взеха 150лв за всички мазета, нямаше нито миризми нито някакви проблеми в последствие.
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
в болниците или по точно в операционните преди дизенфекцираха само с кислородна вода. към момента нямам наблюдение какво използват
- kochtrela
- Регистриран на: Пет 13 юли 2012 14:52
- Автомобил: Голф 4
- Двигател: дизел 110 кончета 2002 г
- Местоположение: Pleven
joro_kem написа:най-евтина ще е дезинфекция с хлорна вар. поръсва се и се напръсква с вода. задължително с маска!
Не се прави така. Ако се наръси директно с хлорна вар върху повърхността се получава една т.нар. "Биологична ципа", която е мужду мизерията и активния хлор. Дезинфекция не се получава. За да има нужния ефект се прави т.нар. избистрен р-р на хлорна вар. Към 1 кг. вар се добавят 9 л. вода. След хубаво разбъркване и престой на сместа една нощ на сутринта имате 10% избистрен р-р на хлорната вар. За силно замърсени повърхности е достатъчен един 5-6% р-р. Значи вземате 5-6 л. или някакъв мерителен съд от р-ра и добавяте 4-5 л. вода. Това е. Ръсите.
И аз си мисля за хлорна вар, но възниква въпрос - хлора съединен с вода се превръща в солна киселина. Понеже бетона е гол и просмуква тази киселина няма ли да повреди арматурата?
Някой знае ли къде продават хлорна вар?
Не се притеснявай, в нашия блок фекалните води текоха в основите на блока поне 20г. Блок на 50г с хоризонтални каменинови тръби под пода на мазите. Тръби, както каквито и да са следи от канализация нямаше когато започнахме ремонта и отворихме пода на мазите. Едвам убедихме няколко философа за тоя ремонт, то не бяха теории за подпочвени, умни, глупави и т.н. води. Една вечер купих 10 боички за сладкиш и ги разтворих всяка една в 10лт. вода и ги излях в канала и им доказах от къде идват "подпочвените" води. Блока на 9 етажа още не е паднал.
- joker
Абе хора ...мазетата пълни с хлебарки и плъхове,които са преносители на едни от най-опасните инфекции с болници ли ще ги сравнявате???Дезинфекцията в избените помещения следва да е максимално агресивна,докато в болниците ползваме меки дезинсфектанти с по-малко дразнещ ефект(затова и са много скъпи).....компромис заради болните.В мазето-само хлорсъдържащи препарати..течни!!!!!!!!Грубо,но евтино и ефикасно!
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Някой знае ли с какви препарати дезинфекцират автобуси, метро и подобните, във връзка с вируса?
По препоръка на Европейския център за превенция и контрол на заляванията третирането се извършва с биоцидите етанол, натриев хипохлорид, натриев хлорид, изопропанол, глутаров алдехид, йод, бензалкониев хлорид
и
на линка
Временни насоки за почистване в обекти в контакт с 2019-nCoV, различни от лечебни заведения
Европейски център за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм, 2020
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/02/13/vremenni_nasoki_za_pochistvane_na_okolna_sreda_v_obekti_tR5jTiQ.pdf
и
на линка
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Благодаря ти много за тази информация!
Много ми е полезна!
Много ми е полезна!
