Здравейте колеги бащата си е купил NANFANG 49cc. 4T ,незнам скутер ли се води.Това няма значение, интересуваме какво и колко масло се слага,понеже човека , откогото е взет изобщо не е наясно с нищо.Никъде не намерих инфо за масло какво ,колко
само на двигателя ли се сменя или има и за трансмисията или там както се води.Също на колко км се сменя или е по-добре ,както си мисля аз преди всеки сезон да е с ново масло.
Въпрос за скутер
- piron45
- Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
- Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
- Двигател: BKC 2005
- Местоположение: Самоков
Re: Въпрос за скутер
Това би трябвало да е педалетка. Маслото си е за 4Т /Мотул примерно/ и някъде трябва да има белег до къде се сипва. Най вероятно сондата е на капачката върху отвора за наливане, или има прозорче. Огледай го, количеството не е много около 400-500г или малко повече. Двигател, редуктор всичко е едно. Сменяш на 3000км или преди сезона.
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
Благодаря ,видях че има прозорче ,значи наливам докато го запълни.Ще видя колко ще източа.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 509 госта
