Препоръчайте фирма за пране на матрак
S_T_I_N_G
Автомобил: GOLF 4 1.8 T
Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
Мнениеот S_T_I_N_G » Пон 24 авг 2020 10:15
Разгледах много фирми предлагат такава услуга но нищо не разбирам .
Ако може колеги които са ползвали такава услуга да споделят до каква степен е почистването и дали наистина става като нов матрака след процедурата .
Остава ли мокър и ако да бързо ли изсъхва ?
Не правя реклама на някоя фирма ако искат колегите може да ми пишат на л.с. ако имат препоръки за някоя фирма :)
А ако има някой колега от форума който се занимава с това може да пише .
Благодаря .
Vladislav.lilov
Регистриран на: Сря 28 юни 2017 11:29
Автомобил: Pasat 5 5
Двигател: Avf 2002
Re: Препоръчайте фирма за пране на матрак
Мнениеот Vladislav.lilov » Нед 18 окт 2020 23:47
Колега ,колко е голям матрака? Еднолицев ли е ,двулицев ли е ,от какъв материал е ?
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Пон 19 окт 2020 21:55
Колега темата е за триене или не знам вече мина това още преди 1-2 месеца :) 2 лицев материя от къде да знам :) Мемори пяна има :)
Vladislav.lilov
Двигател: Avf 2002
Мнениеот Vladislav.lilov » Вто 20 окт 2020 10:29
Мисълта ми беше да ти споделя аз как си реших проблема пък ти както си решиш;).Аз си взех перяща прахосмукачка,хем за колата да си пера салона хем за дивана ,хем и за матрака.Имаме едно одеало и калъфката на матрака които не се побират в барабана на пералнята (а тя е 8кг).Става и за пътеки (черги) ако не ти се занимава с маркуча и търкане с четка .Бързо изсъхва след това защото не го киснеш както с маркуч или както е в пералня.Вярно малко по-голяма инвестиция е ама във времето се избива !
mucca
Регистриран на: Вто 14 май 2013 19:21
Мнениеот mucca » Пон 25 яну 2021 21:53
И аз ползвам перяща прахосмукачка. Върши страхотна работа.
