Багажник за ски Thule - загубен ключ
Stif
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 15:13
Мнениеот Stif » Пон 18 яну 2021 20:39
Здравейте,
Загубих си ключа за заключване на ските на тюлето.
Моля за идеи къде мога да ми направят нов?. Става въпрос за София.
Благодаря.
DoH_KuXoT
Re: Багажник за ски Thule
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 18 яну 2021 21:31
Трябва да има номер, ако го имаш мога да проверя колко струва
Stif
Re: Багажник за ски Thule - загубен ключ
Мнениеот Stif » Пон 18 яну 2021 21:50
Благодаря,
Номерата на ключалките на двата крокодила са N 029 и N 113 т.е трябват ми 2 ключа.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пон 18 яну 2021 22:58
Можеш да видиш и този вариант
https://www.escadra.bg/thule-lock-and-key-system
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Вто 19 яну 2021 11:37
парт номерата на ключовете са 1500002029 и 1500002113 ако не се лъжа.
Stif
Мнениеот Stif » Сря 20 яну 2021 15:41
Да дам отчет по казуса.Има две възможнсти да се набави дебликат на изгубени ключове:
При по старите модели на самата ключалка има номер,по който се поръчва дубликата.
При новите трябва да се разглоби ключалката за да се разбере номера.
И в двата случаи се обръщате към магазини,които продават такива багажници или към колегатаДох Кихот.Цените на ключовете 10-13 лв.
Отново благодаря на колегити Group, Nii и Дох Кихот за отзивчивостта.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 20 яну 2021 16:31
Преди време поръчвахме за колега , при него стана по номера на ключалката, защото ги беше оставил заключени и беше загубил ключа, в този случай ключалката не можеше да се разглоби. Трябва да е отключена. Ключа дойде за 2-3 дни , ден по -късно той си намери загубения ключ и вече си има два :)
bankeraclub
Регистриран на: Пон 28 мар 2011 10:58
Мнениеот bankeraclub » Пон 18 юли 2022 8:45
Здравейте банда, малко да обновя темата. Бащата си загуби ключа от гредите номер 102 е, как се отстрани "пробелма" ? Видях, че колегата @DoH_KuXoT е коментирал, че може евентуално по номер да се направи нещо.. Благодаря за съдесйтвието!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 18 юли 2022 10:38
писах на ЛС
DobromiraMB
Регистриран на: Пон 01 авг 2022 11:40
Мнениеот DobromiraMB » Пон 01 авг 2022 11:58
Здравейте, идея откъде да намеря ключ номер 25? Малко ми е спешно., ще е супер ако се намери днес. Благодаря
