едно питане, ако някой е запознат да отговори.
трябва да настроя един WRT54GL рутер на един колега, който ползва БТК ADSL в тях и се чудя дали всички абонати взимат адрес от DHCP?
мерси
Въпрос за БТК ADSL
- gstoyanov
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 22:22
Да, май всички вземат адрес от типа 192.168.0.1 (май). Това не важи за бизнес абонаментите - те получават реално (истинско) IP.
За да не става объркване - смени мрежата на рутера да е различна от тази на модема (10.0.0.0) е добра
Едит: Направи това при изключен модем - т.е. само компютъра и рутера да са свързани - иначе и двете се мъчат да отговарят на (почти) един и същ адрес. Когато рутера ти е на различна мрежа - тогава си рутира правилно. Може и да може да се настрои и по друг начин, но аз съм така у нас (с WRT54G, който е почти същият) - и си работи.
- The Red Guy
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Eто скрийншотове, незвисимо от модела на рутера ще се ориентираш. Тези са от Каньон. Сложил съм им номерация 1.2.3.4.
http://seat-bg.com/gallery/albums/userp ... uter_1.JPG
http://seat-bg.com/gallery/albums/userp ... _2_dns.JPG
http://seat-bg.com/gallery/albums/userp ... _3_lan.JPG
http://seat-bg.com/gallery/albums/userp ... _forw_.JPG
Преди да настроиш пренасочването на портовете си включи НАТ-а. Пренасочването ти трябва, ако ползваш е-муле, торент програми и т.н. Те може и да могат да се закачат и без пренасочване, ама на мулето няма да вземеш High ID и ще теглиш бавно. Настройките са ти абсолютно иначе едно към едно с тези на шотовете.
Ако има нещо друго пиши - ще помагам!
- maniak
- Регистриран на: Сря 23 юни 2004 16:10
Ясене по скриновете горе трябва да се оправиш. Ако не ми звънни.
При BTC е готиното че даже можеш да им се обадиш и да ти продиктуват всичко:)
The Red Guy
Шотовете са от софт на рутер който E наша търговска марка (QUBS). Сега вече имаме нов модел който е много по-функционален.
The Red Guy
Последна промяна от maniak на Сря 06 юни 2007 19:45, променено общо 1 път.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
- zexer
- Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
- Автомобил: Golf2
- Двигател: 1.3 MH
К.Одаджийски написа:Сори за спама, ама аз си мислех, че само супер Любо ползва такъв интернет.
Бъркаш
А иначе на модема може да му се спре DHCP-то да не раздава ИП-та и ако си ги сложиш ръчно пак ще имаш нет. По-този начин малко се олекотява модема .. според някой всяко олекотяване на стандартния модем който ти дават от бтк води до възможност да издържи на повече connections.
Разликата между БИЗ плана и нормалния е в това че нетмаска на БИЗ вижда и раздва ип-та за 255 адреса 192.168.0.ххх примерно а нормалния само на 1 ИП
Network: 192.168.0.0/30
HostMin: 192.168.0.1
HostMax: 192.168.0.2
Broadcast: 192.168.0.3
Като 192.168.0.1 е модема 192.168.0.2 е клиента (ако си сложиш .3 модема няма да те вижда заради маската му .. която не съм сигурен дали неможе да си я смениш). Лошото в този сличай е че ако искаш нет на 2или повече пц-та трябва да правиш клиентското пц 192.168.0.2 да раздава на другите или да сменяш маската на модема за да види и останалите ИП-та .3 .4 .5 ..
По принсип може и да си смениш модема с твой си (за което май от БТК не са много съгласни) като гледам нагоре писаното явно обаче е практика със смяната
До колкото знам трябва само на новия модем да fake-неш MAC-a да е същия като на стария ти модем (за което не съм сигурен защото не съм го правил
БИЗ плана го водят и с по-голям приоритет за и0нет връзката в натоварените часове от нормалния. Възможостта за статично ИП при поискване май е възможно и за биз и за нормалния.
Паролата за логването в модема по принцип не я казват от БТК но е стандартна за всички техни модеми и я има в доста БГ форуми
Сорръ за офтопика май малко се отвеях в писането.. може модераторите да го изтрият ако решат че е излишно.
- gstoyanov
zexer написа:Разликата между БИЗ плана и нормалния е в това че нетмаска на БИЗ вижда и раздва ип-та за 255 адреса 192.168.0.ххх примерно а нормалния само на 1 ИП
... няма как колега - Бизнес абонамента има "Статичен реален IP адрес - Един", а това не може да стане с адрес от вида 192.168.0.ххх, понеже той няма да се вижда от вън ... и няма как да си направи примерно WEB сървър, е-майл и други фирмени неща
Едит: Вярно, че зад един реален IP може да имаш голяма вътрешна мрежа от вида 192.168.0.ххх - но това е след рутера. Между другото, моят WRT54G може да раздаде не повече от 50 вътрешни адреса, не 255
- zexer
- Автомобил: Golf2
- Двигател: 1.3 MH
gstoyanov написа:... няма как колега - Бизнес абонамента има "Статичен реален IP адрес - Един", а това не може да стане с адрес от вида 192.168.0.ххх, понеже той няма да се вижда от вън ... и няма как да си направи примерно WEB сървър, е-майл и други фирмени неща
Едит: Вярно, че зад един реален IP може да имаш голяма вътрешна мрежа от вида 192.168.0.ххх - но това е след рутера. Между другото, моят WRT54G може да раздаде не повече от 50 вътрешни адреса, не 255Е някой друг модел сугурно може и повече.
Не си прав (или поне не си ме разбрал).. аз почти през цялото време съм писал за вътрешната мрежа с "фалшивите" адреси
Първо биз плана по принцип е с динамичен адрес (поне в Пловдив) и е със статичен при поискване. В документациата пише че е със статичен но от БТК ми казаха че дават статичен само при поискване.
Второ 192.168. са private адреси .. фалшиви и въобще не говоря за реалния адрес, който получаваш от БТК и който ти е статичен в случая.
Трето. За това дали може да си пуснеш web хостиг. Ми можеш при поискване пренасочват портовете към едно от пц-тата (примерно 192.168.0.2) и вече при отварянето на реалния адрес ще се отваря пц-то, към което е пренасочено. (казвам при поискване, защото е хубаво БТК да си го нстроят, но по принцип става в модема и можеш и сам да си го пренасочиш)
Ако ип-то ти е динамично (реалното, което бтк ти дават) може да си сложиш динамичен DNS и пак да си направиш web-че, което да обявиш на приятели
Това колко ИП-та да раздава зависи как си настроил модема
Ето снимчица..
при теб щом е 50 - ако не ти стига увеличи го.. и пак повтарям раздаването от DHCP е само удобство не е задължително за да имаш нет
До колкото знам реалния ИП адрес стандартния модем на БТК си го получава като праща парола към БТК и съответно получава настройките си. Също съм чувал че сравняват и МАС адреса (за което и писах). Не знам дали ако е друг модема ще разбере получените настроики от БТК.. и не знам дали ги получава по DHCP (ако е по DHCP не виждам каква може да е таз парола)
За сега не съм пробвал смяна на модема .. може ти да напишеш как става
Ето как изглеждат вдигнатите интерфейси на модема:
> ifconfig
br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:D0:D0:6D:..:..
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:25048290 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:33907827 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:1015577312 (968.5 MiB) TX bytes:3815713401 (3638.9 MiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:D0:D0:6D:..:..
RX packets:25048289 errors:1 dropped:1 overruns:0 frame:0
TX packets:33907828 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:1466446350 (1398.5 MiB) TX bytes:3963759237 (3780.1 MiB)
Interrupt:22 Base address:0x1800
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:356 (356.0 iB) TX bytes:356 (356.0 iB)
nas26 Link encap:Ethernet HWaddr 0A:D0:D0:6D:..:..
inet addr:172.17.89.124 Bcast:172.17.255.255 Mask:255.255.0.0
RX packets:40 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:7856 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:2376 (2.3 kiB) TX bytes:411138 (401.5 kiB)
nas33 Link encap:Ethernet HWaddr 02:D0:D0:6D:..:..
RX packets:33675131 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:25064097 errors:0 dropped:11187 overruns:0 carrier:0
RX bytes:3521389991 (3358.2 MiB) TX bytes:1758611035 (1677.1 MiB)
ppp33 Link encap:Point-Point Protocol
inet addr:213.91.243.<цензура> P-t-P:212.39.87.232 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:33551592 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:24940225 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:3247294417 (3096.8 MiB) TX bytes:923002538 (880.2 MiB)
> logout
Bye bye. Have a nice day!!!
Connection closed by foreign host.
Както се вижда ppp33 интерфейста държи реалния адрес. Може и на нормалния план да стои със 192.168.1.1 (както си писал в началото) ама мен лично ме съмнява.. по скоро при рестарт всеки път си получава новия динамичен адрес
