Как да си напрая Колин Макрий 2005 да се отключи всичко?Намерих само едно нещо но не можах да разбера какво да направя!!Преведох си го колкото можах но нищо!!
"To enable cheats without entering them, open your "options" file located in your savegame folder (c:\Colin2005\SG\) with a hexeditor. Go to location "Ch" - this is the 13th position from the beginnig of the file and overwrite
with "FF FF". Go to location "10h", this is the 16th position from the beginning of the file and overwrite with "FF FF".
Now you have all cars, tracks and even the secret "mirror mode" activated! Overwrite both hex positions with "FF" only if you do not want the mirror mode. Overwrite with "FF FF FF" to get small RC Cars!
ENJOY! DELION 2005!"
Помощ - игра!!!
- Тульский Токарев
- Регистриран на: Съб 21 апр 2007 16:51
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
За да ползваш чийтовете без да ги въвеждаш, трябва да отвориш "options" файла, който се намира в директорията ти със запазените игри (savegames) посредством шестнадесетичен редактор. След това замени "Ch" стойността с "FF FF", която се намира на тринадесета позиция от началото на файла. Същото направи и със стойността на 16-тата позиция - "10h" заменяш с "FF FF".
Твърди се, че всички "екстри" ще ти бъдат отключени. Ако замениш горепосочените позиции само с "FF" - няма да ти е достъпен "mirror" режима. Aко пък ги замениш със "FF FF FF", ще можеш да си играеш и с някакви малки колички с дистанционно управление (RC Cars).
P.S. Туй нещо хич не ми вдъхва доверие.
Предварително си направи копие на файла преди да изпробваш гореописаните техники, ама такъв чуден метод за кракване не бях виждал от времето на DOS игрите.
Ето ти един Free Hex Editor.
Но най-добре да потърсиш друг и читав trainer тук.
Или пробвай това!
Или пробвай това!
