Здравейте колеги,
В гаража често се вмъква котка и си е харесала предният ми капак да се грее в студените дни. Има ли някакво мехлемче, с което да я държа далече от Пассатора (но да е безобидно за животинчето)?
Поздрави!
Котка върху предният капака
Re: Котка върху предният капака
По-добре котка на капака, отколкото мишки под него :)
Вариант 1: запушваш всички дупки.
Враиант 2: През зимата може да слагаш някакво по-дебело покривало върху капака. Ако топлото не минава през него тя няма да се качва на капака. Но ако зора е голям може да реши да влезе под него и тогава ще си навлечеш куп други проблеми.
Вариант 3: Слагаш тънко покривало на капака, така че тя да се топли, а ти да си предпазиш капака (ако това те притеснява).
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Предния капак и покрива на колата ми често са посещавани от квартални котаци но досега не съм забелязал драскотини по тях.
Природата на котките е такава, че никога няма да тръгнат да си точат ноктите или да драскат нарочно по гладка повърхност.
- Lupender
- Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
- Автомобил: Audi A4 B9
- Двигател: EA 288
- Местоположение: Благоевград
Нищо и няма на колата от котка върху нея. Моята редовно си седи върху колата. Котките имат тази особеност, че когато се катерят по различни повърхности, усещат кога е гладка и кога грапава. При гладка повърхност не използват нокти, а разчитат на възглавничките на лапите си за сцепление.
cecoa1
- Двигател: AVF
Бял кахър е котката... Виж, има едни белки ли са, порове ли...в Германия им викат Мардер, и имат отделна графа в застрахователните полици за щети от тях... Те вече са сериозни врагове ня колите, драскат, хапят разни кабели, маркучи, антени... и...ходят по голяма нужда върху колата... Има цял набор от различни средства за борба с тях, които се продават там при автоаксесоарите. Повечето не работят, разни спрейове, мазила, торбички с някакви косми...да ги плаши миризмата... та не знам дали нямаше и такива с ток, звук и подобни...
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
В моя квартал има 2-3 котарака ходят и препикават гуми ,брони ....маркират си територията .Старата ми кола нямаше кора под ДВГ и котките редовно спяха на масления филтър зимата ,понеже е перпендикулярно на мотора и като е по-дълъг явно е удобно за спане
.Няма оправия с тия животинки.Сега като е валяло редовно намирам котешки стъпки по капака и тавана.
nikmar
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Котка върху капак - това е класика в жанра... Или се приема, или се отказваш от колата...
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Подобен казус, но при мен се завираха и в двигателния отсек.
Успях да ги откажа с ей тая гадост:
https://petsandyou.bg/oropharma-stop-in ... otki-10763
Аз имах една пухкава топка , която си беше VW фен, на други коли освен VW не съм я виждал, един ден прем мен се хлъзна от тавана по предното стъкло и като извади ноктите предни капак и левия калник бяха за боя , стъпи гордо на земята облиза си корема , погледна ме хладно и си отиде. Аз бях съм смесени емоции, смешно ми беше как се подхлъзна и почти падна по гръб, после ме хвана яд, че пак ще трябва да се занимавам със щети и сервизи. Ама каквото такова, сега пак си спи на моята кола, като ако е измита не пропуска да се разходи по целия таван с калните си лапи ама е сладур и не го закачам.
- NikMar55
- Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
- Местоположение: Габрово
Аман от котки. Веднъж карах едно коте 12 км до село и там го чух, че мечеше в двигателя, оказа се че се беше настанило в/у колекторните тръби, извадих го и го пуснах, а то пак се намъкна там, така няколко пъти докато накрая го занесох по-далеч от двора. А това беше нищо в сравнение с другия случай. Карах Фиат Брава и поредната котка се настанила в двигателния отсек. Лошото стана после, усетили я едни кучета и те се наврели отдолу колкото можали и късали каквото намерят. Ел. инсталацията беше накъсана на десетина места. Съживихме я за час работа и тогава сложих кора под двигатела, която липсваше.
- pavel31
- Регистриран на: Пет 14 дек 2012 21:44
- Автомобил: Skoda Kodiaq NS748Z TDI 140kW 4x4
- Двигател: DFHA 2017
Благодаря ви колеги! Ще пробвам с някой препарат и/или фолио на предният капак. Причината е, че вече има следички от котката около мястото където се топли, а на това бордо като видя следи и изпадам в тиха нервна криза.
Една зимна вечер съм затворил без да знам котка в гаража. Не съм я видял кога е влязла. Престоя там три дни и като отворих вратите на гаража отново се изстреля навън мигновено. За съжаление по боята имаше много драскотини, някои от които не излязоха след пастиране.
Може би е за предпочитане пред мишка...
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Аз винаги съм се чудил е тия неща дали работят - https://www.megahome.bg/ured-za-zashtit ... -avtomobil
Имам същия проблем с една от колите, там където паркирам е пълно с котки понеже има съседи които постоянно ги хранят, миналата зима беше влизала котка и имаше лапи по целия пластмасов капак на мотора.
Liminat
- Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
- Автомобил: VW
Котешки истории... По едно време имах и пасат б4 и форд фокус, и фокуса повечето време стоеше паркиран, та едно коте се беше научило да се катери по гумите и носачите вътре. Та тръгвам аз веднъж с фокуса, и още на първото кръстовище ми се стори, че чувам да мечи, до следващото вече бях сигурен, че е в колата, спирам и след малко го намерих. Пуснах го, бързо се метнах на колата и газ. Като го чух пак да мечи след няколко светофара си викам сигурно аз полудявам нещо, тъкмо карам бавно, да спра някъде, и тича към мен някакъв природозащитник, и той го чул. Пълзим и двамата около колата, тоя път се качило около задното колело. Вдигнах я на крик, оня го извади отдолу, вика виж го кво е хубаво, що не вземеш да го гледаш. Викам му сигурно щото вече гледам две котки, да си го взема и да го прави каквото иска.
Иначе навика при тях е много силен, ще се качва на капака да търси топлина и десетина дни без да палиш колата...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
