Бензинова резачка!
diwaka
Регистриран на: Сря 26 дек 2012 9:02
Автомобил: MB w202 VW Passat b5
Двигател: C180 122hp Vw Passat B5 101 tdi
Местоположение: тук-там
Бензинова резачка!
Мнениеот diwaka » Съб 06 апр 2024 14:36
Колеги,здравейте вчера си закупих чисто нова щилка 180! Питането ми е! За смазване на веригата сложих масло 10в40 това проблем ли е или няма никакъв проблем? Вчера също питах там и ми казаха че няма значение какво масло наливам стига да ,не е изгоряло? Та има ли проблем ,че съм сложил 10в40?
Кайзен
Местоположение: Германия
Re: Бензинова резачка!
Мнениеот Кайзен » Съб 06 апр 2024 16:21
Няма проблем.. Като почнеш да я ползваш тя машината си показва. Ако 10W-40 го "пръска" много, то може да използваш малко по-гъсто - 15W-40, М10Д и т.н.
eng
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 23:34
Местоположение: Бг
Мнениеот eng » Съб 06 апр 2024 16:28
Кайзен написа:Няма проблем.. Като почнеш да я ползваш тя машината си показва. Ако 10W-40 го "пръска" много, то може да използваш малко по-гъсто - 15W-40, М10Д и т.н.
Помпичките за масло на тия Щилки както и Хуск са финни (нямат абс. нищо общо със Щил от началото на 90-те), не мисля, че М10Д би било подходящо, като вискозитет точно за тази цел. Продават едни на растителна основа точно за тази цел , но са по 7-8 лева литъра.Най-важното е, като режеш дъската/шината от средата към върха да можеш да си държиш ръката на нея, ако пари много или спри за почивка или смени маслото за смазване на веригата/шината.
diwaka
Мнениеот diwaka » Съб 06 апр 2024 16:43
Ми мисля ,че го пръска добре понеже се вижда много ситно . Мен,не ме притеднява да ,не ми да съм сгрешил,че съм сложил такова масло за смазване на веригата.Доста теми изчетох,че няма значение какво масло ще се сложи само да ,не изгоряло.
eng
Местоположение: Бг
Мнениеот eng » Съб 06 апр 2024 16:46
Старите Щилки, имам приятел, който прецежда и налива вече 30 години отработено от колата си, няма грижи................ама на нея си пише, че е произведена в Германия, ана твоята си пише Китай, както и на моята, която купих преди месец MS231.
diwaka
Мнениеот diwaka » Съб 06 апр 2024 16:56
Ми,не на моята си пише Германия?
Както и да е значи няма проблем ,че съм налял двигателно масло за смазване на веригата така ли да го разбирам :)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 06 апр 2024 17:14
[quote="eng"]... Продават едни на растителна основа точно за тази цел , но са по 7-8 лева литъра.
С тези растителни масла можеш да си го натъкнеш сам # . При зимна неупотреба така запичат звената на веригата , че само киснене в бензин или нафта и то дълго време помага. Маломощна резачка / разтегателна 350Вт въобще не можа да завърти след престоя/.
1 наум с разтителните масла.
Последна промяна от kris11 на Съб 06 апр 2024 19:11, променено общо 1 път.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 06 апр 2024 18:30
Тия на основата на олио-далеч от тях.
Двиг. масло - няма проблем. Въобще минерални масла - без проблем, вече с какъв вискозитет, там зависи в кой сезон се ползва ( студено време с по-рядко масло , ако горещо навън- може по-гъсти масла) .
diwaka
Мнениеот diwaka » Съб 06 апр 2024 18:35
Ясно благодаря.Сложил съм двигателно масло 10в40.Благодаря на отзовалите се :)
Irnik
Регистриран на: Съб 08 апр 2023 22:28
Автомобил: Бора
Двигател: АКЛ 1999
Местоположение: София област
Мнениеот Irnik » Съб 06 апр 2024 19:41
Избягвай да режеш в горещо време на двора . Тия машини са направени за рязане в гората , а ние в най-горещото време на двора и то сухи дърва .
eng
Местоположение: Бг
Мнениеот eng » Съб 06 апр 2024 20:47
diwaka написа:Ми,не на моята си пише Германия?
И на моята горе на предпазителя пише Германия, долу при резервоара неможе да нямаш сериен номер на лепенка и там пише мейд ин Чайна. Поне при мен е така, ms180 е по-нисък клас, но пък може да се сглобява изцяло в Германия.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 08 апр 2024 7:24
Моята е 270 и във веригата сипвам м10д, въпросът е като изгориш резервоар бензин в резервоара за веригата да е останало малко масло, трябва двата резервоара да се изпразват едновременно, като винаги остава малко малко в този за веригата. Иначе е нормално като режеш сухи дърва, дъската да се нагрява, веригата се разтяга и се разхлабва, а и 180 е сравнително малка и дебелите дърва ще я мъчат също, особено дебели и сухи
diwaka
Мнениеот diwaka » Пон 08 апр 2024 20:50
Ясно благодаря! На мен ми трябва за двора да ми върши работа :) Иначе предполагам ,че не би трябвало да се задъха на 6 кубика дърва :)
diwaka
Мнениеот diwaka » Пет 12 апр 2024 20:21
Здравейте колеги! Едно доста голямо разочарование от щилката уж чисто нова машина ,а не иска да маже веригата.Утре я носим да си поема гаранцията..Знаех си ,че трябваше да си взема хускварна..
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 12 апр 2024 21:14
Пробва ли я без верига и шина пуска ли масло ?
