Въпрос за балон с хелий
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
Някой има ли идея с колко хелий трябва да е пълен балон, на който като окачим нещо с тегло 200 гр тежест да стои на една и съща височина?
- доно
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 10:46
- Автомобил: passat B6
- Двигател: BMP 2006
- Местоположение: софия
Re: Въпрос за балон с хелий
Не знам колко хелий трябва да има,но скоро на дъщеря ми и взехме нормална големина детски балон пълен с хелий,и тя искаше в къщи да закачим едно човече от лего.Балона въобще не успя да го повдигне.Тъй като ми стана интересно,преди малко премерих човечето на електронна кухненска везна,и беше 5грама.Така че въпроса е колко балони ще ти трябват,а не колко да е надут балона.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
За 200гр сигурно 150-200 балона, ония по дискавъри митбъстърите едно дете се опитваха да вдигнат, няколко камиона бутилки с хелии им трябваха, балони безброй, май го отлепиха от земята все пак де
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Това, което прочетох в нет-а набързо за подемната сила на хелия, е около 1 кг/куб.метър при температура около 10 градуса, докато при загряване, може да се увеличи, но е малко увеличението...
Т.е. правя си извода: 200 гр. тежест - 200 литра хелий при нормална температура (без загряване на хелия).
Хелият се загрява от 230 до 280, дори до 400 о С. Подемният газ - хелия, като се затопли до посочените температури, притежава високи подемни свойства. Относителната му подемна сила е около 1,03 кг./м3 при температура 10 - 12 о С . При нагряване до температури около 230 о С , “товаро-носимостта” нараства до 1,1476 кг / м3 на единица подемен обем. За сравнение при 20 о С водородът има подемна сила около 1,14 кг/ м3 на единица подемен обем. ...(Статията)
Здравейте
Намерих полезна таблица, която показва подемната сила в зависимост от размера на балона на този сайт https://partydesign.bg/produkti/baloni/
https://partydesign.bg/produkti/baloni/ Можете да я разгледате, за да получите представа за необходимото количество хелий според размера на балона, който използвате.
хубав ден
алекс
хубав ден
алекс
