Влага в гараж
VWGT
Влага в гараж
Мнениеот VWGT » Вто 18 мар 2025 20:39
Имам проблем с влага в гараж и търся съвет за спряване с проблема. Гаражът е среден (от ляво и от дясно има други гаражи), отзад е вкопан, отпред излиза на улица. Дълъг е 9 метра и в момента няма никаква вентилация. Търся някакво решение, което да върти въздуха в цялото помещение от към улицата. Необходимо ли е да поставям тръби, които да отвеждат въздуха от/до дъното на гаража, или е достатъчно да направя по един/два отвора долу и горе около вратата?
Влагата не е супер много, но се задържа по пода и образува мухал. Сезонна е, само в студените месеци. Лятото няма влага.
Kiofre
Регистриран на: Сря 29 май 2019 7:19
Re: Влага в гараж
Мнениеот Kiofre » Вто 18 мар 2025 21:55
Дренаж на задната стена поне на половин метър под нивото на пода. Но заедно с комшиите от двете страни. Вентилацията е замазване на проблема.
fur1ous
Двигател: CFMA
Re: Влага в гараж
Мнениеот fur1ous » Вто 18 мар 2025 22:48
Имах същия проблем след като изолирах цялата врата на гаража.
Вдигнах температурата през зимата с над 9 градуса, но вкарам ли колата мокра и топла и върна ли се след 20 минути вътре беше като сауна буквално.
Реших си проблема с влагоуловител и извеждане на водата извън гаража.
Сметките за ток са между 4 и 15 лева, в зависимост колко е дъждовен месеца и колко пъти съм вкарал колата мокра, но над 15лв сметка до сега не съм имал.
Ползвам го вече 3 години така.
samo_pechka
Re: Влага в гараж
Мнениеот samo_pechka » Сря 19 мар 2025 11:29
Да, с влагоуловител е най-бързото и лесно решение.
Според това което чета, проблема е краткотраен и наличен в определени месеци.
Изолирай си вратата , един влагоуловител с контейнер ( не е необходимо чак тръби за отвеждане на конденза, щом ще се включва в определен период само ) .
Вече ако се отведе и откъм вкопаната страна, още по-добре, но не съм много сигурен дали си струват усилията и парите.
Аз имам два гаража, и двата са вкопани от две от страните си на дълбочина 80см до 1.20м . Нямам дренаж . И няма влага . Но единия ( по-критичния) преди заравянето на основите , ги намазах няколко пъти с една хидроизолационна боя. Не е най-доброто решение, но вече стана над 15 г. и засега е много добре.
Irnik
Регистриран на: Съб 08 апр 2023 22:28
Автомобил: Бора
Двигател: АКЛ 1999
Местоположение: София област
Re: Влага в гараж
Мнениеот Irnik » Сря 19 мар 2025 15:58
Един вентилационен отвор за баня /към 10-12см са в диаметър / в долния край на вратата и един в горния на срещуположната стена в задната част на гаража , ще ти решат проблема . Аз имам 1-2 см под вратата и отзад до покрива на двете стени съм направил отвори /10на10см/ , въпреки че нямам влага за мокра кола върши работа . Зимата обаче си е студено , не става за топъл гараж . Някъде бях чел , че влажен гараж е по-лошо отколкото да стои колата на улицата .
VWGT
Re: Влага в гараж
Мнениеот VWGT » Сря 19 мар 2025 23:02
Гаражът отзад е 100% вкопан, а отгоре има сграда. Няма достъп до него.
Вратата е доста добре уплътнена. Изградена е от алуминиеви ламели.
Разгледах влагоуловителите, понеже гаража не се ползва зимните месеци вариант е да взема такъв с оттичане и да го оставя постоянно включен. Доколкото разбирам харчи по около 60квч на месец?
Видях и едни вентилатори за баня с датчик за влага. Каква консумация има спрямо влагоуловителя?
fur1ous
Двигател: CFMA
Re: Влага в гараж
Мнениеот fur1ous » Сря 19 мар 2025 23:20
Пращам разхода на моя влагоуловител, който вече е стар реално, новите сигурно харчат по малко защото има такива които си изключват перката. Моя върти перката 24/7
Модела е TESY DHF 10 CEL, 245 W, 10 л/24 ч,
Работи от ноември 2019, сега проверих кога съм го купил.
Нямам спомен, какво се е случило от 08.22 до 02.23г. и защо има между 4 и 6 квтч разход тогава.
Това е целият ток, тоест чат пат е имало лампа, чат пат съм си зареждал скутера или акумулатора на колата.
VWGT
Re: Влага в гараж
Мнениеот VWGT » Чет 20 мар 2025 21:20
Мерси за инфото!
Мисля да поръчам това: Влагоуловител Wood’s MRD10G, За бани, До 40 m², 10l/24h
https://woods.bg/product/dehumidifier-w ... 2IEALw_wcB
fur1ous
Двигател: CFMA
Re: Влага в гараж
Мнениеот fur1ous » Чет 20 мар 2025 22:23
Този не работи под 10 градуса, ако това те устройва е ок, ако става под 10 градуса може би ще трябва да търсиш друг.
Има такива които са от 5 градуса, по добре такъв вземи за гараж.
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Re: Влага в гараж
Мнениеот nii » Пет 21 мар 2025 16:04
VWGT написа:Видях и едни вентилатори за баня с датчик за влага. Каква консумация има спрямо влагоуловителя?
аз имам такъв (в банята), консуматицята е нищожна - около 10 вата когато работи.
Но доста бавно ще проветри тия 70 кубика въздух в гаража. отделно ще трябва да сложиш втори отвор с решетка на вратата да влиза свеж въздух.
Но е нелошо решение, ако влагата е сравнително малко.
VWGT
Re: Влага в гараж
Мнениеот VWGT » Съб 03 май 2025 10:43
пак съм аз ... значи какво измислих до тук:
1. Нанасям една изолация на пода и на външната стена. Спрях се на mapei mapelastic foundationм, защото ми се струва най-лесна за нанасяна, сам ще си правя ремонта. Ще мажа директно на пода и стената с маламашка/мече. Ако някой има идея за подобно по-добро/евтино решение може да сподели.
2. Ще направя два отвора ниско долу във вратата за входящ свеж въздух. Ще поставя от двете страни на тавана в дъното на гаража по един вентилатор от PC охлаждане с по една тръба да извежда въздуха навън през горната част на гаражната врата. Идеята ми е да осигуря все пак някакво минимално движение на въздуха вътре с минимален разход на енергия.
И това е ...
fur1ous
Двигател: CFMA
Re: Влага в гараж
Мнениеот fur1ous » Съб 03 май 2025 18:09
Няма да е перфектно, но е по добре от нищо.
Ако е влажно попринцип и вкараш мокра кола, е спорно точно след колко дни ще изсъхне
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Влага в гараж
Мнениеот ktamen » Съб 03 май 2025 19:32
VWGT написа: вентилатор от PC охлаждане с по една тръба
Колко са дълги тези тръби?
Тези вентилатори създават мизерно налягане и комбинирането им с тръби им смъква много рязко дебита.
С какво ще ги захранваш?
Самите изправители често имат мизерно КПД при толкова малки мощности.
Имам едно много мухлясало мазе и отдавна се чудя как да го оправя. Гаража над него е сравнително добре, ама в мазето е кошмар. Не ми се включват повече от десетина вата, ама май ще се наложи.
Кайзен
Местоположение: Германия
Re: Влага в гараж
Мнениеот Кайзен » Съб 03 май 2025 19:41
Един вентилатор за монтаж в тръба (използва се за отдушници на бани и тоалетни) с консумация от 16W е с цена около 50лв - https://ventilation-system.com/product/100-vko-l-turbo/
https://www.iventilatoren.de/rohrventil ... -mm-x11792
ktamen
Re: Влага в гараж
Мнениеот ktamen » Съб 03 май 2025 22:03
Кенефните вентилатори рядко се монтират в тръба по-дълга от 15см.
За по-дълги тръби се предпочитат центробежни вентилатори - примерно в кухненските аспиратори, които обаче имат скромен дебит.
Кенефен или компютърен вентилатор би трябвало да решат проблема с мухъла, ама без дълги тръби.
