1. Някой да е трошил скоро Mercedes? “A” класа? Трябва ми електрониката.
1. Кога ще оправят пътищата?
2. Къде е Сиса?
Разяснявам …
Имам жълт москвич, дванайсетак. 73-а производство…
Но всичко по него е тунинг. Малко ме дразни бордовия компютър, който ми говори на френски, защото е от Рено Лагуна 2.2 TDI, 96-а и постоянно ме пита дали се ебвам като наливам бензин на дизелова кола щото нямал база за друга.
Седалките ми са Recaro. Подгряващи. Имам модифицирани катапулти от МИГ-21. Климатикът и DVD системата за car theatre ги бях вързал на един бушон и отначало гореше, но сега го оправих. Съраунда в колата е ТНХ, последното на Лукас, след DTS. Ресийвъра ONKYO е в багажника, имам 8+1 колони Таной.
Задния мост отначало го бях направил по идея на Ситроен, понеже французите знаят как да правят коли, но когато я паркирам на неравни терени и колата след изгасяне клекне ниско се удряше в земята и ми трошеше сините неонови лампи по шасито ( справка “Бързи и яростни”).
Затова сега съм го сменил със заден мост на мерцедес, А класа, и затова ми трябва електрониката по управлението му. Това по първия въпрос.
Второ. Пътищата. Абе оправете ги, общинари и други твари.
Дупките са изкривили шенкела на предницата. Той сега предава изкривяване с 3 градуса. През няколко връзки градусите се увеличават и накрая през хидравликата волана ми е на 90 градуса завъртян. Като карам и колaта почва да се държи странно. Понеже върви напред, а компютъра засича 90 градусово завиване на волана праща сигнал към ABS-а все едно колата се занася и е неуправляема… И той се включва. Първо блокира предното десно, после задното ляво колело. Колкото и да натискам педала на газта оборотите падат и колата спира, сама си пуска аварийните и праща по GPRSа авариен сигнал до сервиза на АЗЛК в Байконур.
Така не може да се кара по тези пътища.
Освен това наскоро ходихме със Сиса на една гонка. След като ги накъсах на две коли разстояние останалите и рекох да я повозя по магистралата. Карам и изведнъж някаква яка дупка. Краш датчика е някакъв пиропатрон, който се включи, осемте еърбега се издуха и дясната седалка катапултира. Едвам спрях, защото карах с около 250 км/ч и пътя беше станал като нишка. Спирайки, се заех да прекъсна аварийните радио сигнали, защото нямах нужда от пътна помощ.
Тогава се сетих за Сиса. Нямаше я. Дожаля ми като си представих как се е изстреляла на 40 м височина пристегната за катапулта и е наблюдавала отдалечаващия се жълт Москвич.
Та по третия въпрос.
Някой да е виждал Сиса?
Трябва ми седалката обратно!!!
Малко смях
Това е много яко, много ме кефи......... обаче:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 1%E0#18690
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 1%E8%F1%E0
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 1%E0#47273
