Проблем с капацитета на хард диска !
- Stivi
Не половинката на лаптопчето диска е 80 GB не е разделен на две части и ми дава че е пълен на 98 процента а като сумирам всички папки /със закръгляне нагоре/ ги изкарвам максимум 20 GB
Няма нищо в ресайкъл бийна,та въпроса ми е с какво са пълни около 50 GB и какво мога да направя за да си ги ползвам че така един филм няма къде да сваля
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
1. Възможно ли е да имаш само един дял, който да е 20 ГБ, а останалите ~50 да не са направени на дял / форматирани?
Start -> Settings -> Control Panel -> Computer management -> Disk Management
и гледаш дали целия хард е един дял, или имаш един дял от 20 ГБ и някви други дялове
ИЛИ
1. ВиндовсБутона + Pause -> System Restore -> гледаш колко ГБ са отделени за бекъп на системата
2. В Виндовс експлорера Extras -> Folder options -> View
махаш тикчето на Do not show system/hidden files (recommended)
и го слагаш на
Hidden Files and folders -> Show all files and folders
и проверяваш пак по твоя метод колко място имаш заето.
ИЛИ
и го слагаш на
- Stivi
Чудомир написа:1. Възможно ли е да имаш само един дял, който да е 20 ГБ, а останалите ~50 да не са направени на дял / форматирани?
ИЛИ
и го слагаш на
Няма скрити файлове,диска си го показва като един дял 70 GB + някакви заделени за IBM tools,за бекъп са оставени 2 GB а като си сумирам папките нямат и 17 GB а пак имам само 1,5 свободни
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
100% имаш скрити папки
Първо провери в c:\documents and settingd\"user name"\local settings - там има едни папки "temp" и "temporary internet files" - триеш от тях всичко на поразия.
После отиваш в c:\windows\temp и от там триеш всичко
После от System от Control Panel-a отиваш на system restore и го изключваш
Другото интересно нещо, което е хубаво да знаеш като теория е, че диска е разделен на сектори, като примерно един сектор е 512кб (хипотетично) и всеки файл заема няколко сектора и примерно файл от 600 кб ще заеме два сектора - 1024кб - с други думи почти двойно повече. Ако диска ти е пълен с много снимки и музики (малки файлове) нормално е да заемат много повече от реалният им размер. Също така временните интернет файлове също обикновенно са малки по размер, но много като бройка - така ти се губи огромно количество празно място.
Също така, ако операционната ти система е била инсталирана предварително на компютъра от производителя, твърде е възможно да има имидж на инсталацията на диска- това обикновенно е файл, който няма как да видиш и заема поне 4-5ГБ от диска.
- stoqn_g60
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ADA
- Местоположение: у Софията
musura написа:100% имаш скрити папки
Първо провери в c:\documents and settingd"user name"\local settings - там има едни папки "temp" и "temporary internet files" - триеш от тях всичко на поразия.
- Stivi
За съжаление нищо не помага-след всичко направено от съветите дотук няма резултат ! Тези малките файлове даже и да заемат двойно място пак не стигат и до 40GB а на мен ми е пълен целия диск,както изглежда ще послушам съвета на titi 28 и ще се обърна към специалист. Само дето в Поморие /тук е лаптопчето/ едва ли ще намеря и ще се разхождаме до Бургас за целта
Благодаря за помоща все пак !
