как да си сложа окачен таван.....
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 21 юли 2007 7:58
Как се монтира окачен таван от гипскартон. Търся някакъв линк с картинки. :roll: Предварително благодаря. :banghead: :banghead:
bluefen
Регистриран на: Чет 23 сеп 2004 20:12
Мнениеот bluefen » Съб 21 юли 2007 8:04
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 21 юли 2007 8:07
: vw fen
pit
Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Мнениеот pit » Съб 21 юли 2007 9:07
При мен е сложен на алуминиеви релси, тези които вижфаш между металните греди, към които се завива с рапидки(самонарезни винтове).
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Съб 21 юли 2007 10:14
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Съб 21 юли 2007 11:09
Най добрия начин да си сложиш таван от гипскартон е да наемеш майстори да ти го поставят.Има доста голям набор от инструменти които ще са ти необходими а и има доста начини за направа на самата конструкция също и шпакловката не е лесна.Моя съвет е по добре майстор да свърши работата за да стане както трябва а не да се похабяват материалите.Успех.
bboikov
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 11:23
Местоположение: Перник
Мнениеот bboikov » Съб 21 юли 2007 15:50
Понеже съвсем на скоро слагах, ще ти кажа, че е действително дай-добре е да викнеш майстор. На тавана се монтират окачвачи, на който се монтират профилите. Не е лесна работа, трябва си професионалист иначе ще седи на криво. Освен това дори и да се справиш с монтажа, някой трябва да шпаклова отгоре. На наставките се слага мрежа, на ъглите също, за да не се напуква след време.
За около 60 кв.м. ми взеха 320 лв. за работа - монтиране, шпакловка, шкурене и първа ръка боядисване с латекс - след това отново със шкурката и корекция където е необходимо...
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 21 юли 2007 15:54
Майсторите са най-доброто щото както казаха колегите работата не е трудоемка и трудна/демек не зимат много/,но иска инструменти.Отделно като вземеш и материалите от тях с отстъпка и просто не си струва.Иначе се закача на метални щендери първо,после се навива с рапидки и се слагат ени ленти да не се пука и се шпаклова/в тва последното е майсторлъка и в доброто поставяне на щендерите/
bluefen
Мнениеот bluefen » Съб 21 юли 2007 16:19
абе стига плашили колегата нек чете форума на направи си сам, и ще се справи,особено ако помещеннието е по малко, като инструменти освен лазерен нивелир,и ренденце за гипсокартон другото не е нищо специално. Нож за гипсокартон(задължително хубав железен нож да нестане сакътлък с тея пластмасовите, по силна бормашина (перфоратор),нивелир, хубави дюбели(или анкери зависи), винтоверт или малка бормашинка с скорост на въртене за да се навиват самонарезнитес хубав накраиник(на ръка забрави да стане ), вече в практикер има накраиници кото контролират да не пренавиеш рапитките много в гипсокартона . Платната се слагат шахматно,а профилите се редат на през 60 см защото листата с гипсокарртон са на 1,20м
bboikov
Мнениеот bboikov » Пон 23 юли 2007 8:31
Никой не го плаши, но ако не е наясно по-добре да не прави експерименти - после ще го дразни крайният резултат. :045:
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Пон 23 юли 2007 17:19
bluefen написа:абе стига плашили колегата нек чете форума на направи си сам, и ще се справи,особено ако помещеннието е по малко, като инструменти освен лазерен нивелир,и ренденце за гипсокартон другото не е нищо специално. Нож за гипсокартон(задължително хубав железен нож да нестане сакътлък с тея пластмасовите, по силна бормашина (перфоратор),нивелир, хубави дюбели(или анкери зависи), винтоверт или малка бормашинка с скорост на въртене за да се навиват самонарезнитес хубав накраиник(на ръка забрави да стане ), вече в практикер има накраиници кото контролират да не пренавиеш рапитките много в гипсокартона . Платната се слагат шахматно,а профилите се редат на през 60 см защото листата с гипсокарртон са на 1,20м
горе долу си прав ;) профилите са през 50 см и картона се слага перпендикулярно на тях, има и технология на кануф с кръстати връзки за едно ниво и така по всички фуги има профил и няма опасност да пукне или провисне след време. това 60 см и профилите успоредно по картона е остаряло (вярвай ми от над 10 години с това се занимавам) картона (растера) го пускаш успореден по най дългата стена в помещението - така ако има клин (т.е. липса на прав ъгъл между стените) ще го обере по късата страна.
за винтовете използавай обикновени рапиди TN25 в никакъв случай самонарезни, самонарезните превъртат в профила и държат дръжки (не че не е невъзможно да си наковеш тавана със самонарезни но хем по сложно хем по скъпо) профилите в тавана се хващат с директни или бързи окачвачи зависи от височината самите те се хващат с анкер дюбели (джелезни ;) ) за тавана. за конструкцията ти трябва CD - профил, за периферията трябва UD профил, въобще не е сложно, преди в сайта на кнауф имаше пдф-и със системите им за монтаж, но сега гледам са ги махнали гадовете :( . (минутки са реклама фирмата в която работя е сертифицирана от кнауф ;) )
за инструментите това което е написал колегата е достатъчно , нивелир (колкото по голям толкова по добре, а пък ако се докопаш до ротационен лазарен нивели ще е чудничко), перфоратор и винтоверт.
жалко че си в пловдив, аз има всички необходими инструменти в мен, вкл. и ротационния нивелир. ако не е голяма стаята двама души я изпапкват за няколко часа, после остава въпроса със шпакловката ;)
ако не си много на зор, може подругата седмица да измислим нещо, ей къде е пловдив, стига само да не ме засилят отново за банско
и ако не държиш много на качеството може и сам да се пробваш, но подобре извикай някой който разбира да ти помага
