малко помощ за домашен климатик
keksa
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 2:55
Автомобил: Golf VI
Двигател: CAXA
Мнениеот keksa » Нед 29 юли 2007 21:45
Знам че сигурно има доста теми пуснати по този въпрос, но все пак ми се струва разумно да питам...
Та: Въпросът е следният: Искам да си купя климатик за домашна употреба. Апартаментът е около 80кв.м с три стаи и кухня. Идеята е ако може поне две от стаите (които се намират една до друга и балконът е остъклен с врати към двете стаи) да ползват климатика. Дали е възможно това да стане с едно климатично тяло и два инвертора или може само с един инвертор и какви са изобщо възможностите.
Моля колегите които с в бранша да си изкажат мнение за марка климатик. Естаствено търсиме добро съотношение цена/ качество
Предварително благодаря
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Нед 29 юли 2007 22:00
Според мен не.Що не вземеш две девятки.Мидея ще ти излязат около 1200 лв.двата.а ще имаш и в двете стаи.Иначе на тази цена едва ли ще можеш да вземеш нещо достатъчно добро да ти работи и за двете помещения.
keksa
Автомобил: Golf VI
Двигател: CAXA
Мнениеот keksa » Нед 29 юли 2007 22:06
Аз за цена не съм споменал нищо. Търся някакво решение на проблема... освен това не разбирам нищо от климатици, за това изречението "ще вземеш две девятки" не ми говори нищо...
Последна промяна от keksa на Нед 29 юли 2007 22:08, променено общо 1 път.
Plumber
Мнениеот Plumber » Нед 29 юли 2007 22:07
keksa написа:Аз за цена не съм споменал нищо. Търся някакво решение на проблема...
Ми кажи цена де
:lol: Макар че според мен е по добре с два.Щот ако го сложиш на терасата кофти.Или в коридор ако има между двете стаи.
keksa
Автомобил: Golf VI
Двигател: CAXA
Мнениеот keksa » Нед 29 юли 2007 22:10
виж сега. двете стаи са разделени от една стена. идвята ми е ако може да се сложи по един инвертор в двете захранени от едно тяло над прозореца на едната стая. едната стая е 5х4,5м а другата е 6,5х5м
Plumber
Мнениеот Plumber » Нед 29 юли 2007 22:14
Мда аз сега чак допрочетах първия ти въпрос :oops: Въртят ми се нещо из главата въздуховоди,ама дали ще имаш възможност да се сложат тези бурии ?Щото май това е начина.
bluefen
Регистриран на: Чет 23 сеп 2004 20:12
Мнениеот bluefen » Пон 30 юли 2007 7:44
Искаш 1 външно което има 2 вътрешни ако е
това което искаш е двоино мулти което ще ти излезе по скъпо от 2 нормални климатика :) за това си купи 2 машини .
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 30 юли 2007 23:06
bluefen написа:Искаш 1 външно което има 2 вътрешни ако е
И като спре / повреда/и в двете стаи няма отопление.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 30 юли 2007 23:37
Да се обадя и аз (къде ли не съм се обадил...), защото скоро си купих климатик.
Това, дето го каза kris е много вярно!
Освен това, и моята идея беше да се вземе един по-голям климатик (12к или 14к BTU) и с вентилатор да вкарвам въздуха от едната стая в другата, като са разположени на ъгъл двете.
Увериха ме, че е почти невъзможно! Преносът на въздушни потоци, дори и принудителен, е доста сложна задача на термодинамиката... освен това - ще духа зимата :(
Повярвах, защото на кой му е ползата да ме разубеждава да си взема по-скъп климатик за сметка на по-малък (евтин)
В крайна сметка си взех една Midea, 9 000 BTU за едната стая, пък живот и здраве, догодина и за другата.
Аз не съм професионалист, но колегата juve е и ме осведоми, че съм се минал и е трябвало да взема 12к БТУ-то... :(
Бе дано да не ми е голяма минавката...
Jogo_1
Регистриран на: Вто 25 яну 2005 19:03
Мнениеот Jogo_1 » Пон 30 юли 2007 23:48
Ами аз да ти кажа взех една 12-ка, и се справя с охлаждането супер в две стаи разделени с коридор 2кв.м., но примерно бебето когато спи, трябва да се затвори вратата на стаята с климатика и в другата като седнем да пием ракия с аверите, става задух, сега и за там трябва да пазарувам, така че взимаи два отделни климатика, всичко друго е компромис и голямо неудобство. А за едно външно и две вътрешни тела знам, че е кофти.
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Вто 31 юли 2007 5:45
Я и аз да се изкажа. Наскоро купихме втора 12-ка за вкъщи. Първата е ЛГ, втората Панасоник инверторен. Живеем в къща 195 квадрата на 3.90 високи тавани (стара румънска къща). С гордост мога да заявя, че включени двата, охлаждат цялата къща за около 1.5 - 2 часа работа. Така, че една 12-ка според мен ще може да ти охлажда двете стаи без проблем. Номера е там, че няма да става за 15 мин, а поне час.
Успех!!!
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 31 юли 2007 6:28
че съм се минал и е трябвало да взема 12к БТУ-то... Sad
Хе , за тези жеги каквото и да вземеш си върви ...ама за 12ката (особено Мидеа) твърдя, че мощноста и лесно се редуцира ;) като за 9ка.... за разлика в цената около 60 - 80 лева винаги е за предпочитане да имаш под ръка по сериозната машина ;) А за зимата - хм.... само който не си е имал взимане даване с клими не знае как харесват да работят при ниски външни темпаратури..... оф , отплеснах се . По мое мнение е невъзможно комфортното отопление с 1 централна клима и няколко стаи ... даже и охлаждането , което доста колеги твърдят , че е добре е свързано с примижаване с едното око :wink: Много зависи от разположението , разбира се , ама преместването на потоци с въздух не е толкова проста работа... Та моето мнение е като девиза на снайперистите от американските филми - 1 клима - 1 стая :!:
keksa
Автомобил: Golf VI
Двигател: CAXA
Мнениеот keksa » Вто 31 юли 2007 20:43
Ок. Разбрах,че с един климатик може само една стая. сега идава втората част от въпроса а иманно: какуъв климатик да се купи. явно ще се ползва за едната стая само ама как да разбера колко голям ми трябва. И как да разбера кой е най-добрия...
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Вто 31 юли 2007 20:48
казвай размери на стаята и до колко пари!
keksa
Автомобил: Golf VI
Двигател: CAXA
Мнениеот keksa » Чет 02 авг 2007 20:50
ами размерите са 5Х6м пък парите... 1500... може би
