Epson L 410
Яде батеиите за нула време - със светкавица прави 5 снимки, без - 10.
И край. Батериите са ОК - чисто нови, акумулаторни.
Пробвах да ги слагам в апарата само когато снимам - нищо.
Да грабвам ли отверката или да го нося някъде.
Мерси
проблем с цифров фотоапарат
- Muncho
- Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Провери за отечки.
Например канон имат няколко дефектни партиди на един модел. Дефектът се изявява в това че пружинката на капачето на батерийте окъсява в корпуса и в следствие на това батерийте свършват за отрицателно време а и корпусът много се нагрявал.
Виж премери съпротивлението на фотопарата и го огледай за видими окъсявания. Не ти препоръчвам да го отваряш понеже е много пипкава работа и дори след това да го сглобиш като хората има голяма вероятност да си го напълнил с прашинки.
- joker
Re: проблем с цифров фотоапарат
stenly_r написа:Epson L 410
Мерси
батериите!!!...опитай с обикновени (неакумулаторни)алкални!
Акумулаторните повечето са китайски и не държат напрежение и сила на тока.....
- Veso101
- Регистриран на: Съб 22 яну 2005 22:55
- Местоположение: Несебър
joker написа:stenly_r написа:Epson L 410
Мерси
Jokera е като швейцарско ножче, от всичко разбира.
В случая е прав, може да е от батериите.
Батерии при първо зареждане се зареждат докрай, разреди ги на 0 и ги зареди догоре. някои апарати имат функция за разреждане на батерията, потърси я.
Зарядното също е от огромно значение, ако си го купил с батериите добре, ако не си вероятността то да е проблема е много голяма.
Колко mAh са?
- katosun
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 22:01
Veso101 написа:joker написа:stenly_r написа:Epson L 410
Колко mAh са?
Даа, ако не са батериите... не разбирам нататък, но моя Canon го "карам" с GP 2700 и GP 2300 mAh!!! Издържа по 5-6 часа непрекъснато снимане и настройки, а със светкавица - до 3-4 часа, ако е на тъмно.
- blue_shadow
- Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
- Местоположение: Велинград
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
купи си СВЕСТНИ батерии и няма да имаш грижи. (но в конкретния случай мисля, че ще ти се наложи да вземеш и зарядно!).
п.п. хубавите батерии не са задължително от известна марка - скоро купих SONY тип "балтийка" (резултата беше горе-долу същия като твоя) и след като ги смених с ANSMANN - световно неизвестна за мен фирма, която се оказа с много, ама много сериозни традиции в производството на батерии, всичко е ок. най-важното е да знаеш какъв капацитет препоръчва производителя и ако го спазиш, направо си обречен на успех
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 87 госта
