Въпрос за FM антена към Радиолюбителите
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Пет 24 авг 2007 14:15
Бих изкал да ми дадета съвет за изработка на антена подходяща радио обхвата от 88 до 108MhZ . Имам един добър тунер Сони, и изкам да му направя хубава външна антена.
Приемам всякакви идеи, само да уточня че мисля да се спра на вертикална четвърт вълнова антена тип: "Граунд плейн", но съм забравил как се изчисляваше тази антена или по-точно как се намираше дължината на вълната.
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пет 24 авг 2007 14:24
по-добре 5/8ми с радиали.
макар че за тоя обхват една "дълга жица" върши същата работа.
ако искаш може и насочена но към какво ли ще я насочиш...
чети тук в секция "Антенны" има много написано - http://www.rz6hxa.cmw.ru/
също и тук -http://cqham.ru/
гледай някъде ако има описания на 75 ома антена - на теб такава ти трябва.
ако те мързи да четеш - взимаш 75 ома коаксиален кабел, единия край в радиото, на другия закачаш 1.9 метра тел и няколко радиала по 40-50см
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Пет 24 авг 2007 15:19
ами аз си направих за ТВ картата на РС-то, не съм я изчислявал, просто запоих букса за коаксиален кабел и сложих стара автомобилна антена Бош на другия край...стана перфектно :roll:
ПС тя си е изчислена предполагам
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Пет 24 авг 2007 16:41
Преди да си пусна кабелно радио и аз си бях направил антена за уредбата тъй като имаше много смущения
joser
Регистриран на: Съб 20 май 2006 17:54
Мнениеот joser » Пет 24 авг 2007 19:30
nii написа:...ако искаш може и насочена но към какво ли ще я насочиш...
така, така, радиата тука май са с вертикална диаграма на насоченост, ама колко е читава работата, все има проблеми :roll:
може би затова си се спраял на вертикалната четвъртвълнова(тип граунд плейн). писах и л.с., че темата е доста обширна, но ей това е един калкулатор, който не дава голяма грешка и може да е полезен:
http://radiohobby.hit.bg/antcalc.htm
но все пак като правиш антена трябва да съобразиш и с начина и мястото на закрепване. в практикер наскоро гледах някакви антени, комбинирани за тв и радио.
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Пон 27 авг 2007 6:12
Благодаря ви на всички колеги, ще се възползвам от съветите ви :wink:
