Та... от доста отдавна имах някакви глупави проблеми с компютъра - ту drag&drop не работеше , в главния прозорец на winamp-а клавиатурата не действаше и подобни... и след формат и смяна на версията на уинамп- все тая... след една гръмотевична бура ми изгоряха дъно(предполагам за него само) , лан и звукова карта...
Купих 2-ра ръка дъно Epox 8RDA3+ , но машината с лан картата и саунда не тръгна , махнах лана - пак не тръгна , махнах и звука и тръгна... може би старото дъно е здраво (Elitegroup K7S5A). Взех нова лан карта и си мислех , че ще се наслаждавам на добро pc... да , ама не... в момента забива на максимум 5 минути , като изкарва постоянно сини екрани с грешки от рода на:
BAD_POOL_CALLER
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
DRIVER_IRQ_LESS_OR_EQUAL
IRQ_LESS_OR_EQUAL
Процесора е АМД Алтон 2000+ , 512МБ РАМ (имам и още една плочка 256 , с която беше същото, махнах я уж с подозрения в нея, но уви) , видео Nvidia GeForce MX440 64MB VRAM.
Друг проблем - уж вградената звукова я подкарах с драйвери и Т.Н. ... да де , ама не... уж всичко е наред, но звук няма през изхода...
Any suggestions?
Деа и hardware-a...
- The_Machine
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
причините може да са много - реално всеки един от компонентите ти, като приоритетно - RAM
Изтегли си от тук един memtest на ISO, опечи си го на едно CD и си изтествай паметта на първо време, ако там всичко е ОК, трябва да се проверят видеокарта, дъно (много вероятно, щом не му бачка саунда, може и да има и друго изпляскало по него)...
- The_Machine
Забравих да добавя , че тез ексцесии ги прави и под Линукс...
Днес си поиграх и върнах старото дъно - изгоряло е, но поне почистих процесора - брат ми като го е слагал и е наклепал твърде много сребърна паста и имаше и по прекъснатите връзки на платката(L1 , L2...) засега се държи стабилно
Инак на memtest-а извади около 10 грешки само с банката 512 РАМ , това преди почистването...
