Олдскуул модем въпрос
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Чет 30 авг 2007 9:02
значи конфигурирам конекция на лаптоп през модема
обаче като тръгне да набира и ми дава грешка
Отваряне на порт...
Грешка 633: The modem (or other connecting device) is already in use or is not configured properly.
идей някакви ? от какво може да е това?:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 30 авг 2007 9:03
Рестарирай модема, уинбозата си заема порта, нали е вързан на КОМ порт?
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Чет 30 авг 2007 9:09
сори .. издънка.. на лаптоп вграден е
забравих да пиша
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 30 авг 2007 9:16
Vizor написа:сори .. издънка.. на лаптоп вграден е
забравих да пиша
Лаптопа с уиндоус ли е и коя версия?
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Чет 30 авг 2007 9:17
С XP Home Edition е ..
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 30 авг 2007 9:18
Vizor написа:С XP Home Edition е ..
При рестарт на бозата оправя ли се проблема?
Veso101
Регистриран на: Съб 22 яну 2005 22:55
Местоположение: Несебър
Мнениеот Veso101 » Чет 30 авг 2007 9:19
Нищо , че е вграден, пак заема Com, виж кой ползва порта и от настройките на модема , ако може промени порта му.
Друг вриант , който съм ползвал с тая архаична техника е следния.
Оставяш тоя инсталиран модем , който не работи и ръчно инсталираш втори (виртуален), той заема друг порт и е много вероятно да тръгне.
След това изтриваш първия.
Може да поровичкаш и в настройките на BIOS за да видиш как са конфигурирани COM портовете и дали въобще оттам е разрешен модема.
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Чет 30 авг 2007 9:20
Тз .. няма значение старт рестарт все това дава, че е зает порт-а ?
мислех че е от firewall-а ама не
Veso101
Мнениеот Veso101 » Чет 30 авг 2007 9:21
Vizor написа:Тз .. няма значение старт рестарт все това дава, че е зает порт-а ?
А при диагностиката модема въобще отговаря ли?
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Чет 30 авг 2007 9:24
ac97 data fax softmodem with SmartCP na COM3
e modema
Veso101
Мнениеот Veso101 » Чет 30 авг 2007 9:30
Влез в Control Panel-Phone and Modem Options - Modems - избери си модема.-properties - Diagnostics - Query Modem
Какво показва в прозореца, има или отговор от модема?
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Чет 30 авг 2007 9:33
Имах същия проблем тия дни и открих едно решение - махаш драйверите на модема. Като рестартираш ти открива нов хардуер и само ти качва драйверите или ти ръчно му ги качваш. Тогава работи. Рестартираш ли - пак същия.
Спрях всички възможни процеси - така и не разбрах кой заема този порт. Мисля, че може да е и вирус. Бозата беше вече на 4 години и праснах нова инсталация.
Dan4ote
Мнениеот Dan4ote » Чет 30 авг 2007 9:34
Veso101 написа:Влез в Control Panel-Phone and Modem Options - Modems - избери си модема.-properties - Diagnostics - Query Modem
Щом му дава тази грешка, че ще му дава "port opened" Нещо много нахално ползва порта на модема
Последна промяна от Dan4ote на Чет 30 авг 2007 9:37, променено общо 1 път.
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Чет 30 авг 2007 9:37
Точно... ан диагностиката ми дава че портът на който е инсталиран модемът неможе да се отвори ..
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Чет 30 авг 2007 9:42
аз съм със едно такова подобно чудо, ползвам го понякога
значи от дивайс мениджъра или от контрол панела можеш да влезнеш във настройките на модема,там в меню адвансд, има един бутон едвансд порт сетингс, можеш да пробваш да смениш порта :roll:
