към компютърните специалисти
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Сря 12 сеп 2007 21:27
Дъното на компа ми е p4i45gv и ми се ще да му ъпдейтна РАМ-паметта.Но на всякъде ми казват че нямало щото бил стар и т.н. А аз съм просто консуматор и не съм много в час та въпроса ми е може ли да се намери памет за този дядо и на каква цена.Идеята ми е да е 1ГБ.А сега е 256.Рових се по он-магазините но не разбирам много кое става за мен и кое не .И се оказва че само гледам.
KokoBoxer
Регистриран на: Чет 02 мар 2006 20:52
Местоположение: VW Beetle 1300-1972 & VW T2-1979
Мнениеот KokoBoxer » Сря 12 сеп 2007 21:40
1 GB DDR 400МHz - около 88 лв се продава (в Жар Компютърс примерно)
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Сря 12 сеп 2007 21:42
на мен ми казаха че е 333мгх :shock не че не ти вярвам просто аз неразбирам и може да прозвучи недоверчиво
B12Gold
Регистриран на: Пон 28 май 2007 9:52
Мнениеот B12Gold » Сря 12 сеп 2007 21:47
Madj0
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 13:51
Мнениеот Madj0 » Сря 12 сеп 2007 21:55
Няма проблем да сложиш и на 400 но ще бачка на 333 . Не мисля ,че това е проблем .
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Сря 12 сеп 2007 22:02
Madj0 написа:Няма проблем да сложиш и на 400 но ще бачка на 333 . Не мисля ,че това е проблем .
като за лаик това демек няма да намали с нищо работата на 1ГБ.такали или ще намали работоспособноста
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Чет 13 сеп 2007 0:29
Компютъра ти ще чака около 3 до 5 % по-бавно да натиснеш следващия клавиш.
Разликата е минимална и реално погледнато незабележима за потребителя
P4v3l
Регистриран на: Пон 18 юни 2007 14:37
Местоположение: София_
Мнениеот P4v3l » Чет 13 сеп 2007 8:22
Чудомир написа:Компютъра ти ще чака около 3 до 5 % по-бавно да натиснеш следващия клавиш.
Клавиатурата си има свой собствен контролен и буфер за натиснати клавиши така, че незнам как поставянето на допълнителна RАМ ще забависканирането на клавиатурата (обоснови се защото може и аз да греша).
Според мен (и това което знам за компютрите) с добавянето на допълнителната RAM компютъра ще стане по бърз само при работа с по тежки приложения (игри, програми за графични обработки...), защото в RAM-a ще се побират повече страници на пиложението, при което ще се налага по-малко на брой обръщения към хард-а за зареждане на страници на даденото приложение. Също подобрение ще има и при потдържане на повече отворени приложения, прозорци.
Също така не смятам че RAM-a който работи на 400MHz ще чака управляваващите сигнали от шината (дъното) а тя работи на 333MHz при което радотата на целия компютър не би следвало да се забави (освен от факта че след добавянето на допълнителната памет процесора вече трябва да управлява две платки памети(256, 1025))
Не налагам мнението си и ако нещо греша ще се радвам да ме поправите.
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Чет 13 сеп 2007 8:22
в магазина ми казаха да занеса машината че можело да не тръгне паметта.и после кво праим-както се изразиха.
P4v3l
Мнениеот P4v3l » Чет 13 сеп 2007 8:27
tatenceto написа:в магазина ми казаха да занеса машината че можело да не тръгне паметта.и после кво праим-както се изразиха.
По-добре им занеси машината и ги питай каква гаранция дават като те си поставят платката (най-бероятно след като ти я сложат ще ти запечатът кутията). Не че ти неможеш да си я сложиш но тогава няма да ти признаят гаранцията.
XpacTa
Регистриран на: Сря 11 авг 2004 16:03
Мнениеот XpacTa » Чет 13 сеп 2007 8:29
Е к'во праим, к'во праим - връщаш им паметта и ти връщат парите. Аман от български търговци.
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Чет 13 сеп 2007 8:30
това че чипсета на дъното потдържа определен обем РАМ не означава че конкретното дъно го потдържа също, аз примерно съсм със NFORCE 2 чипсет, и на теория той държи до 3 ГБ РАМ, само че....самото дъно потдържа модули не по-големи от 512 МБ, имам четири слотчета, което ще рече максимум 2 ГБ,....казвам ти това защото може да си вземеш 1 ГБ и после да се окаже че дъното ти го познава като 512, иначе колегите са прави - принципно ДДР 333 вече не се продава, но просто може да си сложиш ДДР 400 и дъното ще ти го познава като 333
...освен това разбрах че има значение на кое слотче слагаш РАМ-а в зависимост от това дали е сингъл сайд или дабъл сайд...
ПС абе съветвам те дръпни си от сайта на производитела манюала на дъното и си го прочети :wink:
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Чет 13 сеп 2007 8:45
аз мануала си го имам в къщи.но това не ми помага като съм голям лаик в областа.та в него пише че потдържа до 2 ГБ. памет.но специалистите казват друго.а и до колкото разбрах-но не съм сигурен-работи до 533мгх. :!: и явно трябва да се носи на майстор :(
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Чет 13 сеп 2007 8:48
колега,рграбвай компютъра и в магазина
купуваш 1gb 400MHz,слагаш и пееш
процента да не стане е 1-2 най-много
а относно скоростта не се плаши-всичко е на :D гласено
Gal
Мнениеот Gal » Чет 13 сеп 2007 9:07
spirof написа:колега,рграбвай компютъра и в магазина
А ако не стане? Ако дъното е с 4 слота за рам и му дават максимум 2ГБ каква е вероятността да тръгне 1ГБ на един слот? :)
Най-добре вземи писито и отиди с него да се тества и тогава купувай.
Разните там измислени памети а-дата и в-дата и Ъ-дата....може и да не тръгнат. Принципно 400mhz памет тръгва на 333 mhz шина, но работи на 333 естествено... :)
Потребители, разглеждащи този форум: d00mEr и 51 госта
