ups-каде
tsok
Регистриран на: Съб 11 ное 2006 17:17
ups-каде
Мнениеот tsok » Сря 12 сеп 2007 22:27
Колеги ,каде в София да си намеря юпс за помпата на парното-имам предвит по -евтин.
Bratt
Drivers wanted
Регистриран на: Пон 01 ное 2004 10:37
Автомобил: MKII
Двигател: EZhko
Мнениеот Bratt » Чет 13 сеп 2007 8:44
Жар..мисля продаваха некви ARTronic ако не се лъжа...тънкана кинти и срещу 10 кинта махат няква защита за да ти бачка UPS-а докат свършат батериите ;)
maistora_1
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
Мнениеот maistora_1 » Чет 13 сеп 2007 19:05
аз продавам един UPS с комп и монитор, но мисля, че можем да се разберем само за UPS-а. виж обявата ми в Продава ;)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 13 сеп 2007 20:54
Не ти трябва колега UPS а преобразувател на напрежение. С UPS а и неговото напрежение с правоъгълна форма помпата набързо ще се запъти към вечните полета.
Търси преубразовател или т.н. трансвертер със близка до синусоида форма на напрежението.
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Чет 13 сеп 2007 21:13
kris11 написа:Не ти трябва колега UPS а преобразувател на напрежение. С UPS а и неговото напрежение с правоъгълна форма помпата набързо ще се запъти към вечните полета.
:shock :shock :shock
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Re: ups-каде
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 13 сеп 2007 21:18
tsok написа:Колеги ,каде в София да си намеря юпс за помпата на парното-имам предвит по -евтин.
Колега чакам да ми донесат един UPS специално за помпа на печки/ще го нося на тъста/-цената е 170 лева.Като го донесат ще ти щракна снимка и мога да ти поръчам ,но сичко това ще стане в рамките на 2-3 седмици :cry:
KokoBoxer
Регистриран на: Чет 02 мар 2006 20:52
Местоположение: VW Beetle 1300-1972 & VW T2-1979
Мнениеот KokoBoxer » Чет 13 сеп 2007 21:26
От Жар - Артроник ( Lineinteractiv да е) и не е нужно да се набутваш с $ да ти махат защитата-тя изключва ups-a ако товара е малък - просто заедно с помпата включваш и една луминисцентна пура 15-на вата и си готов - хем помпа хем и светло . А ако сложиш вместо 7Аh-я акумулатор един автомобилен - пей сърце цял ден :)
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Чет 13 сеп 2007 22:15
Tyan написа:
мда...така си е
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Чет 13 сеп 2007 22:21
в Аргус има едни инветрори Титан - от 12в на 220в - перфектни са, цена около 50-60 лева, но ще ти трябва и акумолатор + зарядно
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Чет 13 сеп 2007 22:32
Синусоидален UPS е необходим само за помпа с честотно регулиране!!!В противен случай върши работа и обикновен.
koew
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 17:29
Мнениеот koew » Съб 12 яну 2008 16:06
фирма "INITEL" - Поморие
гарантирани 8 часа по 150W
ползвам го !
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Съб 12 яну 2008 18:01
Bratt написа:Жар..мисля продаваха некви ARTronic ако не се лъжа...тънкана кинти и срещу 10 кинта махат няква защита за да ти бачка UPS-а докат свършат батериите ;)
Колега може ли малко инфо как и къде махат тази защита?
musura написа:в Аргус има едни инветрори Титан - от 12в на 220в - перфектни са, цена около 50-60 лева, но ще ти трябва и акумолатор + зарядно
Инверторите наистина са перфектни, но трябва акумулатора да се зарежда отделно, а и превключването трябва да се осигури. При UPS-а няма тези гимнастики, но пък защитата може да ти скъса нервите. Като се "reset'-не UPS-а продължава да захранва помпата.
Plarol
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 21:12
Местоположение: s.Dobroslavci-Sofiisko
Мнениеот Plarol » Нед 13 яну 2008 0:01
Търсиш "Makelsan", Турски,има ги в магазин Електрон, добри са и имаш два варянта:
500VA около 360W с един акумулатор 12V 7Ah
С него помпата на мощност 30W издържа около 45мин
1200VA около 800W с два акумулатора паралелно вързани 12V 7Ah
С него помпата на мощност 30W издържа около 2ч.
Лошото е, че след като се разредят им трябва от 6 до 8ч. за пълен заряд.
Хубавото е, че могат да работят с всякаква мощност, от 0W до maxW и на двата можеш да махнеш малките акумулатори и да изведеш кабели за автомобилен, което е по добър варянт.И в повечето случай се процедира така, понеже зарядния ток на UPSа не превишава 1А ако тока спре за около 1ч. и автомобилния акумулатор е 44Аh(примерно) после спокойно може да го оставиш на заряда на UPSа, но ако спирането е по дълго препоръчително е да дозаредиш акумулатора със зарядно устройство.
Казвам ти тези неща, защото са изпробвани многократно.И не се притеснявай, при авариен режим (на акумулатор) понеже напрежението не е синусоидално (май е трионообразно) от помпата се чува бръмчене, до сега на никой на когото съм сложил такъв UPS не е горяла помпата включително и на мен, а и не съм чувал за такъв случай.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Нед 13 яну 2008 0:06
В Джар поне съм чувал, че имат някакви UPS преработени, специално за ел. мотори.
Нормалният не ти върши работа.. щото както каза колегата по-горе е с правоъгълен сигнал.
затрих адреса на едни добри добичета..
ма кат отида в службата, ще го изкопая... ;)
съществено важно е, да намериш такваз машинка, която ще може да даде 150% овърбуст за около половин сек. за да може нормално да развъри мотора, в случай че е спрял..
musura
Сър
Мнениеот musura » Нед 13 яну 2008 1:15
Plarol написа:Казвам ти тези неща, защото са изпробвани многократно.И не се притеснявай, при авариен режим (на акумулатор) понеже напрежението не е синусоидално (май е трионообразно) от помпата се чува бръмчене, до сега на никой на когото съм сложил такъв UPS не е горяла помпата включително и на мен, а и не съм чувал за такъв случай.
Само се чудя, как са оцеляли самоте UPS-и с тези автомобилни акумолатори... И това, че няма изгорели помпи не е голям критерии, те тепърва ще горят, а и в крайна сметка тока не спира толкова често, обаче въпроса е, ако започне да спира, колко часа ще изкара помпата на такова напрежение... би трябвало да се тества, защото все пак си е бомба със закаснител и лично аз не бих си сложил такова нещо в къщата, дето не го знам ще гръмне ли или няма... все пак само на честна дума "не се притеснявай" няма как да се доверя :wink:
По специализираните магазини за такива техники (парни иснталации, горелки и т.н.) продават и такива истински инвертори с автомобилен акумолатор, които 100% работят и се знае, че няма да прецакат нищо, обаче струват около 150+ лева.
