Климатика избран моля споделете преди да се броят парите ...
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Съб 15 сеп 2007 11:36
Стаята е 34 кв. височина стандарт 3 метра без нещо.
Има ли колега занимаващ се с това да помогне живот и здраве утре искам да си взема клима а там сега като почнат да ме питат за някакви числа имало които определят мощността :shock.
Благодаря предварително !
Последна промяна от Adnan на Пон 17 сеп 2007 16:23, променено общо 1 път.
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Съб 15 сеп 2007 11:58
Минимум 18 - ка ти трябва.
chefito
Мнениеот chefito » Съб 15 сеп 2007 12:10
Какво е BTU/EER/COP?
Повечето климатици са с капацитет, измерен в Британски Топлинни Единици (BTU).Това е количеството топлина, необходимо за да се повиши температурата в един pound (0.45 kg) вода с един градус по Фаренхайт (0.56 градуса Целзий). 1 BTU = 1.055 джаула. Съотношението на BTU към W e 3.41/1, т.е. 3.41 BTU = 1 W. Например климатична система с мощност на охлаждане 12 000 BTU отдава 3520 W студ. EER ( energy efficiency rating – коефициент на енергийна ефективност) е равен на съотношението на отдадената мощност във W спрямо консумираната електрическа мощност във W (ват) в режим на охлаждане. Например ако климатична инсталация отдава 3520 W студ, а консумира 920 W ел. енергия, има EER=3.826. Аналогичен е коефициентът COP - коефициент на енергийна ефективност при отопление. Колкото EER и COP е по-голям, толкова климатикът е по-икономичен.
калкулатори:
http://www.heatershop.com/btu_calculator.htm
http://hearth.com/calc/btucalc.html
Има 7000, 9000, 12000, 18000, 24000 BTU и някои междинни.
bluefen
Регистриран на: Чет 23 сеп 2004 20:12
Мнениеот bluefen » Съб 15 сеп 2007 12:12
5kw машина ще е добре . разбира се има и други неща който трявба да помислиш като големи прозорци последен етаж изолация от всичко това зависи. И кажи на каква марка и за какво го искаш този климатик . Охлаждане и отопление или само охлаждане и отопление в междинния сезон
Adnan
Мнениеот Adnan » Съб 15 сеп 2007 12:19
Намирам се на 4'ти жилищен етеж имам си изолация на целия апартамент прозорците са алуминиева дограма. Има също така и вътрешна изолация в стените( мисля, че се води шумо изолация ).
Над мен има още един апартамент който е абсолютно същия като моя.
Климата я искам главно за отопление щотот това лято много не усетих жегата вънка но като съм взел клима нека да има и охлаждане :)
Бях си харесал следния модел :
http://technomarket.bg/product_detail.p ... d=09029313
Но като гледам там пише число 12 значи няма да е този модел ? Трябва да гледам нещо с 18 ?
chefito написа:калкулатори:
:shock :shock Как се работи с тия калкулатори. По образование съм инжинер ама нищо не разбрах :oops: :oops: язък за толкова учене
Nikunata
Регистриран на: Пет 06 май 2005 11:25
отговор
Мнениеот Nikunata » Съб 15 сеп 2007 12:48
Виж колега,ще ти споделя от опит.Моито помещение е колкото твоито,имам "мицубиши" японско оригинал-5kw отопляема мошност,и не му достига съвсем мъничко зимата/за охлаждане каквото сложиш ще свърши работа.Ориентираи се около 6kw отопляема мощност,да ти е мирна главата!
bluefen
Мнениеот bluefen » Съб 15 сеп 2007 13:05
сигурен ли си че искаш samsung
Adnan
Мнениеот Adnan » Съб 15 сеп 2007 13:08
bluefen написа:сигурен ли си че искаш samsung
Не просто той ми хареса като външност и най вече като цена. Ограничен съм в 1000 лева в кредитната карта и искам да взема и един бойлер в тези 1000. Но като гледам какво е писал колегата горе че 6 КВ клима нещатата много не на хубаво отиват :(
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Съб 15 сеп 2007 13:20
Sunny написа:Тъй като постоянно се появяват теми с въпроси около климатиците, ето
малко отговори на най-често задаваните въпроси
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Съб 15 сеп 2007 13:25
за всеки м3 въздух умножаваш по 65 вата-така е най-лесно(по принцип са 50 ама тея 15 отгоре са за "запасяване")-демек 34x2.8(примерно)=95,2м3
95,2x0,065=6.188квата...
А както писа chefito -тоест една 18-ка btu ще свърши работа...
ама май илядо лева нема да стигнат :cry:
Adnan
Мнениеот Adnan » Съб 15 сеп 2007 13:27
Sunny написа:
Значи определено инверторен. Утре ще ида да видя какво имат в Техномаркет, че оттам има няква карта за намаление 5% Ако не стане с моята кредитна карта ще кандидатсвам за техен кредит дано ме одобрят.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Съб 15 сеп 2007 13:58
bluefen написа:
Колега , сигурен съм че не искаш и няма да поискаш Самсунг...довери се на гласа си :!:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 15 сеп 2007 14:03
за тези пари, си далеч от 18к BTU.
по-добре събери парички.. и тогава се меткай на нещо..
аа... има и кредит енергиина ефективност, който за инверторен климатик с коеф. на топлонещо си > 3.5 върши работа... ;)
Adnan
Мнениеот Adnan » Съб 15 сеп 2007 14:11
wili98 написа:аа... има и кредит енергиина ефективност, който за инверторен климатик с коеф. на топлонещо си > 3.5 върши работа... ;)
Как кредит енергийна ефективност не разбрах :? Ще дадеш ли малко пояснение ?
И още нещо този продукт :
http://technomarket.bg/product_detail.p ... d=09026230
как да разбера колко му е BTU'то ?
chefito
Мнениеот chefito » Съб 15 сеп 2007 15:10
12 000 /пише го в кода на продукта/
гледай над 5kw да е..за това голямо помещение ако вземеш малък ще хаби повече ток, няма да изключва ще се мъчи по бъзро ще се скапе и накрая ще съжаляваш...по-голям по-добре!
