Въпрос за SDRAM
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Въпрос за SDRAM
Kомпа ми е с 256 sdr PCI133 и мисля да му сложа още малко та въпроса ми е трябва ли да е същия модел,защото съм чувал,че пръчките трябва да са еднакви
Има ли проблем ако е друга?
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
няма значение колко странна е паметта ...... писал съм вече
Tyan написа:Я да обясня и за паметта
Паметта може и да е двустранна и пак да се разпознава наполовина или въобще да не стартира машината, всичко зависи от производствения процес на чиповете..... например имаме тези модули SDRAM:
PC133 128MB, 16x16, PQI
PC133 128MB, 16x8, PQI
PC133 256MB, 16x16, PQI
PC133 256MB, 16x8, PQI
PC133 512MB, 32x8, PQI
Единствените памети от изброените които ще тръгнат на по стари машини и то е пак споредзависи са PC133 256MB, 16x8, PQI, и PC133 128MB, 16x8, PQI........ обяснявам дали е чипа на паметта BGA или TSOP формат гледайте на тях като на матрица разделена на секторчета и всеки сектор си има адреси ...... та така тия цифри са в мегабити т.е за да ги превърнем в мегабайти трябва да ги делим на 8 сиреч 8 мегабита = 1 мегабайт и т.н следователно
PC133 128MB, 16x8, PQI банка е изградена от 16Х8 технологични чипове тоест 16х8/8=128/8=16MB т.е един чип от тая памет е 16МБ и понеже имаме 128 мегабайта общо то тя е съставена от 8 чипа по 16 МБ толкова се събират на една страна и тая памет е едностранна и ще работи на стара машина..... ако количеството е 256МБ по технически процес пак 16х8 ще имаме 16 чипа на банка и тя ще е двустранна щото просто не могат да се саберат 16 чипа на едната страна и за това се смята че двустранните памети са за стари машини обаче ако са 16х16 едностранни/двустранни няма значение все не бачка ... тая също ще работи на стара машина .....
PC133 128MB, 16x16, PQI => един чип е точно 16х16/8=256/8=32МБ
PC133 256MB, 16x16, PQI => един чип е точно 16х16/8=256/8=32МБ
са съответно с 4 чипа от едната страна при 128МБ и с 8 чипа от едната страна при 256МБ тия на стара машина не могат да тръгнат.......
PC133 512MB, 32x8, PQI я тръгне я не тръгне ... тука е според зависи колко МБ максимално подържа дъното на един слот и като сбор от всичките ..... и така
имам NB Error 23h и ще презаредя ... толко за сега
- Tyan
- Ън Мън
тва дъно е с чипсет от последните дето подържат сдрам и ще познае почти всичко дето е пускано на пазара ..давай смело ..... интел искаха да ползват ддр но поради споразомение с тия дето правеха рамбус не можаха .....след това пусната 845пе чипсета дето вече е с ддр ..... и тн
още малко теория....
Dynamic Ram – Динамична рам, тип микро схема за памет най-разпространена в съвременните пц-та. Отличават се с голяма плътност на информацията поради което е евтина..... Състои се от огромни масиви от миниатюрни кондензатори който могат да запазват заряда си като по този начин отбелязват 1 бит. Т.к е динамична памет се налага често да се осъвременява в противен случай заряда от кондензатора би се изчерпал, което значи загуба на информацията. По време на осъвременяването се налага да се адресират всяка една от клетките на паметта... за да се запази състоянието на информацията ..... т.е. ако е имало зареден кондензатор индикиращ бит то този кондензатор се зарежда отново а ако са незаредени си остават такива.... за това се грижи специален контролер на паметта, който се намира в северния мост, в хъб за контрол на паметта..... Рефрешването има недостатъка, че губи ценно процесорно време ...... с помощта на настройки в CMOS времето между осъвременяване може да се променя и това да забърза системата. Но трябва да се има в предвид, че това може да доведе до изпразване заряда от кондензаторите и това да доведе до грешки. Драм използва в чифт по един кондензатор и транзистор за бит което позволява събирането на голямо количество информация на квадратен сантиметър, което расте пропорционално на намаляването размера на компонентите и напредването на технологиите. Вече има 1024 Мегабитови драм чипове, което значи, че на един чип има по 1024 милиона чифта кондензатори и транзистори. Транзистора чете заряда на кондензатора и индикира 1 ако той е зареден и 0 ако е празен ... т.к кондензаторите се разреждат постоянно и се налага да се рефрешват всичко което пречи на рефрешването може да доведе до загуба на информация.....
За съжаление драм е много по бавна от процесора и затова са измислени много архитектури за драм..... като ЕДО, ФПМ, СДРАМ, ДДР СДРАМ, РАМБУС РАМ, които що годе успяват да наваксват...... Сега защо една памет трябва да бъде ако не равна то поне що годе бърза по отношение на процесора........... Имаме един процесор с тактова честота 2800 мегахерца .... тия мегахерци се образуват от множител (заключен в повечето процесори за съжаление иначе бихме могли да си ги пускаме на каквито честоти искаме.... е има праг) и системна шина (на английски FSB) та имаме множител 14 и системна шина 200MHz така получаваме 14х200 = 2800мхз...... обаче както знаеш процесора няма проблем с бързия СРАМ кеш в него по отношение на паметта, но като се наложи да се обърне към РАМ (изградена от ДРАМ) то информацията под формата на битове минава през контролер на паметта (който е в северния мост в хъб за контрол на паметта )и чак тогава стига до РАМ...... процесорът, рамта и контролера на паметта са свързани посредством гореспоменатата ФСБ шина и така ............ Сега съществуват няколко начина да се забързат нещата. Един от тях като за един херц...... процесора вместо само една да прави две (dual), четири (quad) или повече операции ....т.е. ако на двеста мегахерцовата фсб се правят за такт по 4 операции постигаме производителност на 800 мегахерца.... и така имаме фсб шината която от процесора до контролера паметта работи на теоретическите 800 мегахерца понеже реално прави по 4 операции и е 200 мегахерцова .... та взимаме тия 800 мегахерца .....и ги умножаваме по ширината на шината която е 64 бита .... делим битовете на 8 за да получим байтовете .... 64/8 = 8байта... умножаваме ги по 800(мегахерците) 8*800 = 6400 мегабайта максимална пропускателна способност от процесора до контролера за паметта ....... ако обаче от другата страна се сложи някаква бавна памет (както неграмотните търговци правят се налага процесора да кибичи и да цикли на празен ход)
Та получихме 6400 МБ пропускателна от процесора да контролера на паметта.....
Сложена е например 166 мегахерцова DDR SDRAM (DDR-DUAL DATA RATE – същото като горе с процесора само че вместо да прави по4 операции за мегахерц прави по 2 и така постига двойна производителност еквивалентна на 333 мегахерца а реално е на 166) та тези 333 мегахерца ги умножаваме пак по ширината на шината 64/8*333 и получаваме 2664МБ секунда максимална пропускателна способност .... и какво се получава от процесора до контролера 6400МБ от контролера до паметта 2664МБ т.нар. тясно място (bottleneck) все едно да опиташ да прекараш камион през входната си врата..... за това решението е използването на памет с подходяща скорост в двуканален режим ... например две банки с памет работеща на 400МHz (200ДДР) ... така шината от контолера към паметта от 64 битова става 128битова защото са два канала J - 128/8 = 16 байта – 16 байта по 400 мегахерца =а изненада 6400 Мегабайта т.е. вече е
процесор-6400МБ-контолер-6400МБ-памет (такава е ситуацията в твоя компютър)
Та така трябва всичко да е в синхрон ... за това батко ти взима хубави пари от консултации J J J
SRAM
Static Ram- Статична памет. За разлика от драм не се нуждае от осъвременяване. Много по бърза е и се използва в кеш паметта на процесорите ... за съжаление е по скъпа поради факта, че не е с голяма плътност на информацията т.е. заема повече място. За сравнение 64 мегабайтов драм чип е със същата големина като 2 мегабайтов СРАМ. Бързината на срам паметта я прави подходяща за кеш памет на процесорите ... Когато процесорът търси една информация .... тоя я търси първо в оперативната памет...ако я няма там я търси във виртуалната памет на твърдият диск ако я няма там я търси в информацията на самия твърд диск.... за тази цел най често използваната информация се намира в кеш паметта ...тя може да бъде от едно две или три нива ... някога е била на дънната платка сега вече е в процесора понеже е много по бързо. Кеш паметта е много по бърза от рам......която е милиони пъти по бърза от твърдия диск и виртуалната памет на него .... все едно да може да направиш нещо за три дни а в другия случей за четиридесет. Кеш контролера също се намира в северния мост, в хъб за контрол на паметта като съвременните тенденции са той да е в процесора . Повечето кеш контролери имат лимит на кеширането, което е лошо, но при 64 битовите процесори е вече цели 4 гигабайта J
ROM - Read Only Memory – Памет само за четене. Тя е енергонезависима за разлика от РАМ и помни това, което е записано на нея дори да бъде оставена без електрозахранване...... не може да бъде поразена от вируси т.к. не може да се пише в нея и т.н. Добър пример къде се използва РОМ памет е BIOS на дънната платка ... намира се вече навсякъде .... управление на двигателя на автомобилите, телефони, микровълнови печки ... и тн. Интересното при BIOS е че настройките при него се запаметяват в южният мост в CMOS- енергозависима памет с ниска консумация ... тези настройки се помнят с помощта на 3 волтова батерия.
писал съм го преди доста години и си хванах доста неточности но в общи лини е добре пък и ме мързи да попраям.......
SRAM
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
http://www.jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=405 256MB цена
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
