Мноооого стар лаптоп
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Сря 03 окт 2007 12:31
Колеги попадна ми един и ми се иска да кача на детето някакви стари DOS игрички ама стоя и го гледам кото голям комък
Пише някакви CMOS ала бала наредени са 5-6 реда и на единия от тях ми иска Boot disk
диска му е много голям цели 41 мв
Кажете какво да го правя ,че да го събудя
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Сря 03 окт 2007 12:33
Пробвай с вода да му плиснеш... ако не се събуди значи го мятай
П.П. можеш да качиш марио на това нещо
П.П.П. пацо търсеше такава антика подарък от някъде :lol:
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Re: Мноооого стар лаптоп
Мнениеот Adnan » Сря 03 окт 2007 12:34
mely написа:Колеги попадна ми един и ми се иска да кача на детето някакви стари DOS игрички ама стоя и го гледам кото голям комък
1. Ако вика CMOS трябва да се смени батерията на дъното.
2. Взимаш един'а дистека форматираш я под "дос" и я правиш системна.
3. И ти си човека от там на сетне
:да: Успех ако не стане нищо пиши, ще помогна лично ако трябва !
mely
Мнениеот mely » Сря 03 окт 2007 12:39
Мерси колега но до Зарата няма да те разкарвам :P .Изтеглих от Bootdisk.com
DOS 5.0 дали да го инсталирам
Точно нещо като марио ми трябва за малката
Angeljordan
Регистриран на: Пет 23 дек 2005 10:40
Мнениеот Angeljordan » Сря 03 окт 2007 13:09
Инсталирай смело. Дос е елементарен за инсталация, но смея да ти препоръчам да не го качваш целият. Просто направи харддиска системен, така печелиш място. Ще ти трябват не повече от два или три файла за игрите. Ако не можеш сам питай конкретно каквото те вълнува. За пример: Сисва се харда с буутващата дискета на Дос 5.0 с команда "Sys c:" Желателно е да си форматирал хард-а със същата дискета(първата от дос 5.0 - общо са три). Ако това, което си свалил като Дос не е на дискети, нещата стават малко "Шибано". Знаеш ли английски и следваш инструкциите не би трябвало да имаш грижи :)
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 03 окт 2007 13:35
Angeljordan написа:Инсталирай смело. Дос е елементарен за инсталация, но смея да ти препоръчам да не го качваш целият. Просто направи харддиска системен, така печелиш място. Ще ти трябват не повече от два или три файла за игрите. Ако не можеш сам питай конкретно каквото те вълнува. За пример: Сисва се харда с буутващата дискета на Дос 5.0 с команда "Sys c:" Желателно е да си форматирал хард-а със същата дискета(първата от дос 5.0 - общо са три). Ако това, което си свалил като Дос не е на дискети, нещата стават малко "Шибано". Знаеш ли английски и следваш инструкциите не би трябвало да имаш грижи :)
:да: Смело напред но както казва колегата най първо формат на ХДД'то ако знаеш как "дълбок формат" е най добре.
Имах някъде хиляди игри за под дос дори някой 3д беха ама къде са :?.
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Сря 03 окт 2007 13:36
не е дълбок .. а е формат на ниско ниво..
Gal
Мнениеот Gal » Сря 03 окт 2007 13:41
Това ще и извади очите на малката, не я оставяй да играе дълго...
Gal
Мнениеот Gal » Сря 03 окт 2007 13:47
Vizor написа:не е дълбок .. а е формат на ниско ниво..
Ако има БИОС тва чудо, та чак тогава,ако има опция и ако му се чака безкрайно дълго... :) Ако ли не ше вика на помощ разни пилачки...Ама не виждам смисъл :)Един бавен формат и толкова :)
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 03 окт 2007 13:49
да :oops: забравил съм му името
mely
Мнениеот mely » Чет 04 окт 2007 9:44
нищо не става колеги.Ръгах дискети какви ли не .Може и дефекта да е в предлаптоповото устройсво :oops: .Батерия няма изобщо -дупкааа
Я някой да каже step by step
Gal
Мнениеот Gal » Чет 04 окт 2007 11:15
mely написа:нищо не става колеги.Ръгах дискети какви ли не .Може и дефекта да е в предлаптоповото устройсво :oops: .Батерия няма изобщо -дупкааа
За CMOS-a i Boot-a разбрахме... от какво се оплаква на другите 3-4 реда? Изобщо тръгва ли да бутва от дискетката, или не стига до нея?
Angeljordan
Мнениеот Angeljordan » Чет 04 окт 2007 11:37
За да буутне от дискетата, трябва да е системна. как точно я направи тази дискета? След като батерията за биоса не държи, той се рестартира всеки път. По подразбиране трябва да търси ОС първо през флопито. Понеже е стар, сигурен ли си, че изобщо работи това флопи?! Това са въпроси, които ми идват за първо време.
Това, че чегърка и свети не е критерий, че работи... Няма как да ти помогна оттук. Трябва да му намериш проблема, било сам или с чужда помощ
Последна промяна от Angeljordan на Чет 04 окт 2007 12:21, променено общо 1 път.
mely
Мнениеот mely » Чет 04 окт 2007 11:56
Флопито почва да чегърка и светва :twisted:
Gal
Мнениеот Gal » Чет 04 окт 2007 13:13
Значи поне се опитва да бутне от него :) Искаш ли да ти пратя на мейл файловете за системна дискетка...
Ако ми кажеш и каква марка е лаптопа мога да ти подаря флопи,ако случайно не работи :) :P А я по-добре на ЛС...
