Микровълнова-проблем
Layer
Мнениеот Layer » Чет 11 окт 2007 12:09
значи микровълновата си работи ама не топли,някои знае ли какъв може да е проблема и дали си заслужава да я ремонтирам или направо нова.
и ако знае някои сервиз в Бургас да ми обясни.
микровълновата е самсунг и е почти нова ама със свършила гаранция :(
iav
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 12:24
Микровълнова
Мнениеот iav » Чет 11 окт 2007 12:19
Щом не топли значи не работи,проблема може да е както сериозен,така и незначителен.В най-лошия случай ако е заминал магнетрона-по добре нова.Наемаш ли се ти да я отвориш или ако не -в сервиз.Като за начало я огледай около слюдата има ли нещо обгорено.Ако да трябва добре да се почисти от мазнотийте и слюдата да се смени
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Чет 11 окт 2007 12:25
подобен проблем преди около 7~8 години, пак самсунг. Оказа се емитерна лампа. Подмяна към 80 лв, но тогава една микровълнова от евтините беше към 300лв сега са по 150, така че не знам ремонта колко ще е в момента и дали си струва.
Zhiv
Мнениеот Zhiv » Чет 11 окт 2007 12:45
Проверката не е трудна.Магнетрона има две клеми , между тях почти късо / 0,5 ома приблизително/ , а към маса около 20-30 мегаома , в зависимост от модела.Има и един опорен диод и кондензатор.С мултицет се проверява за десетина мин.Възможно е и входното напрежение да е малко / ~210v/ и да не може да запали от това.На вх. траф обикновено пише 220-230 v.
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Чет 11 окт 2007 12:48
Колега,наскоро имах проблем с една микровълнова точно самсунг Проблема беше същия. Отворих я и установих че имо предпазител за самия магнитрон Както знаем предпазителите стареят ,а като стареят изгарят безпречинно Просто смених предпазителя и печката започна да топли Това е Действай смело
Layer
Мнениеот Layer » Чет 11 окт 2007 16:11
мерси много за изчерпателните отговори.
ще и хвърля един поглед аз
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
