Въпрос за Таванно-подов климатик...
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
Стаята е 5х8м. говорих с човек който монтира климатици и стигнахме до избора на Таванно-подов Мицубиши (другото забравих)за 1800лв. с монтажа и 3г. гаранция, добра ли е офертата, имам ли други варианти, някой да препоръча нещо?...
- slavi777
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 15:47
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: EZ 1990
http://www.mitsubishi-electricgbs.com/p ... t%2007.pdf Виж това колега.Много добре си се насочил.Ще ти върш перфектна работа за тази стая плюс това от мен да знаеш мицубиши са мерцедеса на климатиците.Преди монтирах климатици от там го знам.Успех
- bluefen
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2004 20:12
това малко не ми се вярва 5х8х2,70=110 куб м. = 5-6кв машина . При mitsubishi heavy това са 63-ките или като минимум 50-ките. А цените са им около 1700лв на малката и 2200+лв на голямата . Това са нормални машини не инверторни и не подово таванни. Подово таванните са доста по скъпи а и монтажа им непада под 250-300лв. Така че виж какво точно ти предлагат цената ми се вижда много ниска. Лично за мен ако подово таванната не я сложиш под прозорец като радиотор си губи смисъла, на тава не ме кефи
- batetony67
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
- Автомобил: VW Beetle
- Двигател: CU 1980
- batetony67
- Двигател: CU 1980
- titi7707
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Плевен
май Тошибата ще излезе volkswagen-а при климатиците!и като купуваш гледай емблематаgolfer написа::оффslavi777 написа:...от мен да знаеш мицубиши са мерцедеса на климатиците.Преди монтирах климатици от там го знам.Успех
а кои са volkswagen-а при климатиците?
предстои ми покупка да знам какво да гледам.
