Здравейте ! Ситуацията е следната. Линка е на растояние от 1 км. Използвам пещерски антени 60 см. Както знаете Airaya работят най-добре със сигнал 29-31 единици, но в моя случай немога да сваля под 36 ..мощноста е на минимум ,но полза никаква. Сега незнам проблема който ще опиша дали се получава заради високото ниво на сигнала. Проблема е следния. По някое vreme едното от устройство минава в първоначален режим. Този при който се пингва и може да се влезе в WEB x|ИНТЕРФЕЙСА и зависва така без да може да мине обратно в брич режим. Ръчното минаване в брич през WEB интерфеиса не носи никакъв резултат. Също така не работят и TELNET сесийте. Всичко проработва отново след n на брой рестарти от захранването. Идей ?
Само да спомена че проблемното устройство допреди месец бе изкарало 3 години безпроблемна работа на един 20 км линк.
Колега който се е занимавал с безжични продукти на Airaya ?
- Stoi
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
- Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
- Местоположение: Кричим
Последна промяна от Stoi на Чет 25 окт 2007 15:13, променено общо 1 път.
