Проблем С Компютъра---РЕШЕНО!
Vento_Power
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 20:55
Нещо се рестартира сам някой да знае какъв може да е проблема??
Последна промяна от Vento_Power на Пет 16 ное 2007 9:44, променено общо 1 път.
- Jerom
- Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
- Автомобил: Golf II
- Двигател: RF
Re: Проблем С Компютъра
Vento_Power написа:Нещо се рестартира сам някой да знае какъв може да е проблема??![]()
Проблемите може да са много! Опиши как и кога го прави
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
На първо време погледни дали ел. кабела си е на мястото и дали не се е измъкнал.
Ако не помогне, отваряш кутията, внимателно наместваш всички кабелчета, пускаш и гледаш дали всички вентилатори работят. (едно почистване от прашоляк също е добре да се направи)
Междувременно пускаш един скан с добра антивирусна да прегледа нещата...
Ако нищо от изброеното не помогне, хващаш и преинсталираш. В случай, че няма промяна взимаш консервата и я мъкнеш в сервиз.
Успех
Успех
Vento_Power
Jerom написа:Vento_Power написа:Нещо се рестартира сам някой да знае какъв може да е проблема??![]()
Първия път играх на NFS и се рестартира след около 20 минути пак сядам влизам в интернет и пак се рестартира.Сега минаха някъде 15 минути и още не го е направил за 3ти път !?
- santo_trafficante
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Vento_Power написа:Първия път играх на NFS и се рестартира след около 20 минути пак ...
Памет!
Ако имаш нещо друго под ръка вземи я смени само за проба.
