ако някой може да даде малко акъл кво да я правя щайгата ще съм благодарен
относно компютър
относно компютър
имам следния проблем : преди компа ми забиваше или се рестартираше самичък, смених захранване и всички вентилатори и сега нито се рестартира нито забива, но много сече (за пример ви давам че когато си пусна музичка и нешо да тегля и направо става нешо подобно на мазало...., да не говорим че курсора на мишката ми зацепва на 1 място , а всъщност си се движи и си избирам икони)
- i_cenov
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 18:49
- Местоположение: гара Елин Пелин
Пълното забиване и рестарт може да са се оправили от смяната на вентилаторите и захранване. Проблема надали е бил толкова сериозен, по-скоро някой компонент е прегрявал.
За сегашното заталачване можеш освен да сканираш с антивирусни, да погледнеш в Task Manager кой процес ти заема прекалено много процесорно време или памет. Ако нещо те съмнява питай, ако ли не просто спирай малко по-често програмите които не ти трябват и те така.
колеги, недейте така с Големия Съветник - преинстал
не е и кондензатор или някаква друга диващина по дъното, въпреки че не е изключено.
проблемът го имах и аз доскоро, почти го оправих, ама не съвсем, защото това оправия няма
каква е силата на една верига? правилно - колкото е на най-слабата й брънка. каква е скоростта на един компир? толкова, колкото е на ХАРД ДИСКА му! хард дисковете са bottle-neck-а на комповете от момента, в който процесорите излетяха в космоса
теоретичният максимум на трансфер на средностатистически диск е 10-ина мегабайта в секунда, обаче още при 1-2, максимум 3 - цялата система сгъва найлоните. особено проблемно е когато се сваля торент - диска трябва да чете и пише на 5000000 места по плочата, лекинко става луд. може да се намали броя на частите, които да се свалят едновременно - поне mTorrent клиента може - и се усеща осезаемо, ОБАЧЕ и скоростта на даунлоад спада
стари виндовси - по над годинка - имат склонност да дращят постоянно по пейдж файла, което натоварва диска още повече. стари дискове си се скапват по принцип. дисковете като капак и загряват и им пада капацитета
колкото повече партишъни на един диск има - толкова по-бавен става, горканчото. отделен въпрос е, че големите хардуерни отворковци съветват хард дисковете да се сменят на 1 година, защото надеждността им драстично спада след това. не всеки може, естествено, въпрос на джоб
след толкова глупости, които изписах (щото имам време - на бач съм) - виж си хард диска - ако ЯКО дращи по време, в което имаш проблеми, най-вероятно е от него.
ПС. рестартите също могат да се обяснят с диск - или бад секторс или прегряване.
мерси колеги .... ще вида какво може да е полезно... но повечето неща съм ги направил вече ..... нямам нищо допълнително което да товари компа просто когато изпълнява някоя задача и я прави към 5-6 пъти по бавно от когато и дае било ..... се едно съм с някой 333 мгхз процесор направо си бози ... не е от ОС сканирал съм и за вируси .... не е това ... мерси пак предварително
