Една камера си прави шеги
parno
Мнениеот parno » Чет 06 дек 2007 12:34
Имам една камера ей тука Panasonic NV-GS35 и не мога да качвам снимките на компа.включвам я към компа с УСБ-то дава ми за секунда иконката и след това бъгва и ми изписва USB not recognized
сигурно си няма идея как оправям нещата с чука и за да не се стига до жертви помогнете :lol:
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Чет 06 дек 2007 12:36
Драйвери имаш ли?
parno
Мнениеот parno » Чет 06 дек 2007 12:38
groznika написа:Драйвери имаш ли?
ъ?всякво друго УСБ тръгва.пробвал съм с инстал диск програма за тази камера ама чепец
monstera
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:55
Мнениеот monstera » Чет 06 дек 2007 14:50
Кабела може да се е прекъснал. Пробвай с друг кабел.
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Чет 06 дек 2007 14:56
Абе нещо ти е бъгясала системата.... или друг кабел или друго усб или не прави добре контакт някъде....
Veso101
Регистриран на: Съб 22 яну 2005 22:55
Местоположение: Несебър
Мнениеот Veso101 » Чет 06 дек 2007 16:57
Пробвай на друго ПЦ.
Ако и там не баца, значи кабела или куплунга на камерата.
Ако работи на другия, преинсталирай си драйверите на камерата, но те съветвам да намериш всички файлове на драйверите и да ги изтриреш ръчно, ако пак не става преинсталирай и Виндоса.
Между другото това може да се получи и от претоварен USB hub, колко устройства имаш закачени?
Ако са много , откачи тия , които се захранват от хъба- стикове, синизъби, инфрареди и т.н.
Най-голяма обаче е вероятността да е заминал кабела или куплунга.
parno
Мнениеот parno » Чет 06 дек 2007 17:06
ам на приятелката ми н а компютъра не бачка на моя работеше.ама днеска пробвам не става.значи кабела или самата камера се е шитнала :?
Veso101
Мнениеот Veso101 » Чет 06 дек 2007 17:12
Smoke написа:ам на приятелката ми н а компютъра не бачка на моя работеше.ама днеска пробвам не става.значи кабела или самата камера се е шитнала :?
Щом е така и ти излиза Usb not recognized, значи кабела или куплунга на камерата, прегледай кабела за смачкано и като включиш камерата го усуквай леко в местата до куплунзите или леко вкарвай и изкарвай куплунзите, гледай дали няма да ти се променя иконката.
Виж и куплунга на камерата дали не се е оксидирал от атмосферните условия, почисти го с клечка за зъби и после с тампон за уши.
Дано съм ти помогнал.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 06 дек 2007 17:15
99% е от кабела има някъде прекъснато
Nio4ak
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 22:21
Местоположение: София кв. Бояна
Мнениеот Nio4ak » Чет 06 дек 2007 17:50
колега ако е със MMC или SD карта си вземи 1 card reader и няма да имаш никакви проблеми даже снимките ще се качват по бързо на компа :wink:
