Някой да работи с алуминий на листове?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 06 дек 2007 23:25
Трябват ми малки парченца да си сглобя една кутия за платка, няма значение рифел или гладка или с някакви орнаменти... :)
Размерите приблизително са 160Х120Х45мм
Ако на някой му се намират да казва колко камъка или бири иска, може и повече матрял да взема за повече кутийки :)
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Пет 07 дек 2007 8:59
Колега имам едни листове но са тънки колкото лист хартия или малко по дебели Размерите са околу 80/50 см Ако ти вършат работа свиркай
Камъни не ща :lol: :lol: Биричка
Малко съм далеч ама няма невъзможни неща :D
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 07 дек 2007 19:09
Прекалено меки ще са, мерси все пак :)
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Пет 07 дек 2007 20:27
Аз имам...пари не ща....0885597318...к'ви са тея листове?!
wishmaster
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 0:07
Мнениеот wishmaster » Пет 07 дек 2007 22:44
За колко мм дебела ламарина става въпрос?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 07 дек 2007 22:47
ми достатъчно дебела , че да си пази формата :) 1мм предполагам ще е тънка, тъй че 1,5 или 2 са екстра...
По-дебела , по-добре :) => Колкото повече , толкова повече :lol:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 07 дек 2007 22:55
Хората са измислили пластмасата бе братко (заяждам се за да ти върна за зверското оспамване на темата ми за канала :wink: ).Иначе предполагам искаш да е Al поради две причини - или ти трябва за охлаждане на някой елемент или за екраниране на цлята платка.В първия случай много по-евтино би било да си сложиш само радиатор на съответния елемент (имам радиатори на кило от разни стари захранвания и глупости) а във втория - да си залепиш метализирано фолио на пластмасовата кутия отвътре (продава се за дребни стотинки см2).Ама упорито не казваш за какво ти е :P
Иначе конкретно по питането - брата работи с некви образи железари и ще ги пита в понеделник имат ли нещо под ръка като за тази работа.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 07 дек 2007 22:58
За мегаскуирта е...
http://bgphoto.net/photos/9559/o633323959977353750.jpg
Ей тез транзистори, дет са лепнати долу вляво на снимката управляват дюзите...
Пък и екранирането си е още един +...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 07 дек 2007 23:05
The_Machine написа:За мегаскуирта е...
Мега...какво? (прости моето невежество :P)
Щом е електроника на двигател тогава 100% подкрепям за алуминиевия корпус.Само нали знаеш - сложи под платката от онази хартиена материя дето предпазва от късо и дори при късо не се метализира (из офиса мисля че имам трябва да проверя и да ти заделя едно парче).
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 07 дек 2007 23:11
zfa159 написа:
Кондензаторна хартия бол... люминий ми дай :lol:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 07 дек 2007 23:13
Абе не е баш кондензаторна ама.....айде.
Кажи за какво е тая джаджа ;)
Халюмин ти казах - ще видя в понеделник.
stenly_r
Регистриран на: Чет 05 май 2005 14:24
Автомобил: VW 1300
Двигател: F
Местоположение: Банкя
Мнениеот stenly_r » Съб 08 дек 2007 9:32
Имам изрезки 1,5; 2; 3 и 4 мм. ако ти се разхожда до Банкя...
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Съб 08 дек 2007 12:28
Колега прати ми някакви размери и по-точно дебелината на ламарината. Имам доста материал и ще измислим нещо. В понеделник в службата потчи е сигурно, че ще ти намеря ако ти трябва все още и не е вече късно. :wink:
