Пак върос свързан с Ексела
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Чет 13 дек 2007 9:22
Има ли опция която както при WORD да сравня съдържанието на два отделни файла. С опцията compare side by side нещо не стана.
VWGT
Re: Пак върос свързан с Ексела
Мнениеот VWGT » Чет 13 дек 2007 15:44
R@do написа:Има ли опция която както при WORD да сравня съдържанието на два отделни файла. С опцията compare side by side нещо не стана.
за сравняване файл по файл незнам дали има ... но със съответните формули може лесно да сравниш страница по страница
R@do
Батето
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Мнениеот R@do » Чет 13 дек 2007 17:06
а именно как? формула?
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 14 дек 2007 18:35
отваряш нов файл
на sheet1 вкарваш инфото от първия файл
на sheet2 вкарваш инфото от втория (гледай и в двата случая да почнеш от клетка A1, защото иначе формулата няма да сработи)
на sheet3 навсякъде вкарваш следната формула: =IF(Sheet1!A1=Sheet2!A1,"ok",2222)
така при свъпадение ти излиза ОК
при разминаване ще излезе 2222
сигурно има и други начини, но това се сещам на прим-а-виста
има функция EXACT, но тя май е само за текст
успех
R@do
Батето
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Мнениеот R@do » Пет 14 дек 2007 23:15
Благодаря искрено много.В понеделник ще пробвам. При мен став авъпрос за текст.Имам примерно списък със 1200 имена и още един такъв с 500. Идеята ми е да разбера кои от първите се срещат във втория списък
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 14 дек 2007 23:19
Взимаш двата екселски файла и ги вкарваш в Word.От там ще ти е по лесно.
VWGT
Мнениеот VWGT » Съб 15 дек 2007 10:30
R@do написа:Благодаря искрено много.В понеделник ще пробвам. При мен став авъпрос за текст.Имам примерно списък със 1200 имена и още един такъв с 500. Идеята ми е да разбера кои от първите се срещат във втория списък
ако търсиш съвпадения на имена от един списък в друг, по начина по който ти написах няма да стане, тогава трябва да използваш VLOOKUP функцията. Дълго е за обяснение ако не я познаваш. Ако решиш може да ми изпратиш файла да пробвам. Пиши на ЛС.
Това което написах първо може да се ползва ако сравняваш таблици примерно с еднакъв формат, дали стойностите в тях са еднакви.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
