Дефектно-токова защита..
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Нед 16 дек 2007 22:59
Значи момци кво ме мъчи..
Искам да слагам дефектнотокова защита..
така и така приложих у банята 3 проводна кабелна мрежа..
За подовото си е направо задължително.. па да не говорим за отоплението зад огледалото и други таквиз бози..
Въпроса е..
ако откарам трипроводна система от предпазителя до електроуредите...
може ли да вържа прекъсвача... в последствие в двупроводната на блока..
демек след бушона с дефектнотоковата защите земята да я нахлундзя на нула..?
би требело да стане.. ма.. да каж некой по-светнат..
че по мое време нямаше таквиз работи кат учех.. или съм избягал от този час.
pacohaker
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 18:13
Местоположение: Разкопания град
Мнениеот pacohaker » Нед 16 дек 2007 23:33
според мен няма да стане,трябва ти отделно земно с различно съпротивление към земята от това на работната нула,точни стойности в момента немога да цитирам обаче намерих една схема която може да те ориентира
[img][img]http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/u/220/54815_685.JPG[/img][/img]
jetttlii
Регистриран на: Сря 30 май 2007 23:28
Мнениеот jetttlii » Нед 16 дек 2007 23:43
Няма да стане, защото нямаш земно до таблото :evil: иначе системата е добре измислена и полезна, но не е предвидена за панелките :014:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 17 дек 2007 0:23
Тъй тъй..
Аз нали споменах, че ще прокарам нов кръг трипроводен до банята.
по този начин се абстрахирам от "панелките"
всъщност кръговете ще са 2
Един за проточният бойлер, който така или иначе требе да му сменям кабелите /а там е жизнено важно да го има.. при все, че шанса да сработва защитата е сериозен.. ма ша видим/, вторият за подовото в банята, отоплението на огледалото /стига да не е българско/, и ако ми скимне и крушките, при все, че при тях е почти безсмислено.. те ще са на тавана и никой няма да ги бара ;)
С две думи ще проимам два кръга TN-C-S
ПРи TN-C-S проблем има само ако падне PEN проводника.. иначе токовоата защита при останалите случай, ще работи...
http://schuko.hit.bg/el-prosweta.htm
Ако някой вижда слабост в логиката да свирка...
да не изтепам семейството..
мен тока не ме тепа.. пробвал съм няколко пъти...познаваме се...
jetttlii
Мнениеот jetttlii » Пон 17 дек 2007 1:08
В апартамента ще си на три проводника - фаза, нула и земя :wink: , но до таблото с предпазителите за да го захранят ти идват само фаза и нула, няма го земното което ти е необходимо за дефектнотоковата защита :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 17 дек 2007 1:13
Тургай и небой се!
Как работи най-образно дефектнотоковата защита:
Сумира токовете, пристигащи по фазата (може да не е само 1 фаза) и и сравнява с тока през N (работната нула).
Ако се появи разлика м/у входящия и изходящия работен ток по-голяма от настроената (примерно - 20mA), то защитата изключва.
От къде може да се появи разликата? Ами ако се получи пробив към корпус, то тока (или част от него) ще избие по корпус - зануляващ проводник на уреда - РЕ на дефектнотоковата защита- 'земя' (в случая е пак N, но важното е, че вече е минал тока през 'РЕ' на защитата, а не през 'N'-клемата) и съответно сметките за равенство на входящите и изходящите токове на защитата ще се объркат! И ще избие (забие)
При нормална и безопасна работа на ел. уред не трябва да има офазяване на корпуса => няма да протече ток през клема 'РЕ' на защитата.
Ха кажи сега, Вили, че забиването на Виндоуса е дефект! mhihi
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 17 дек 2007 1:13
jetttlii написа:В апартамента ще си на три проводника - фаза, нула и земя :wink: , но до таблото с предпазителите за да го захранят ти идват само фаза и нула, няма го земното което ти е необходимо за дефектнотоковата защита :wink:
което не пречи на ДТЗ да сработи, защото шината за нула е заземена в таблото.. а аз съм на първото етаж ;)
все за 10 мтр кабел.. .би требвало да нема утечки гоуеми.. ;)
jetttlii
Мнениеот jetttlii » Пон 17 дек 2007 1:26
Принципно електрото нямат трето жило и като връзват главното табло обединяват земята с нулата :wink: и дефакто стават две нули, но едната е работната, а втората (земното) вече ти се явява за защитата или поне така е по учебник :wink: :lol: ако стане свиркай, от защитата определено има ефект :wink:
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пон 17 дек 2007 9:20
абе унуфри98, пали половера и ми ела до офиса да ти реша проблема.
