Проблем с телефон! :(
deluX
Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 19:56
Местоположение: Перник
Мнениеот deluX » Нед 30 дек 2007 19:03
Имам доста голям проблем със стария ми телефон..Siemens A55
Значи в него номерата се записват май автоматично в телефона..и сега като умря немога да ги вида а са много важни..трябва да го "възбудя" за 30 мин да ги извадя... :cry: как може да стане това..
П.П. Нито пали нито се зарежда!
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 30 дек 2007 19:10
Пробвай да сложиш друга батерия :wink:
Ако батерията е такава каквато си мисля утре имам път към пк и ще ти дам мойта да си ги прехвърлиш :wink:
deluX
Мнениеот deluX » Нед 30 дек 2007 19:25
kaiser666 написа:Пробвай да сложиш друга батерия :wink:
Според мене не е батерията..
jetttlii
Регистриран на: Сря 30 май 2007 23:28
Мнениеот jetttlii » Нед 30 дек 2007 19:30
А какво точно разбираш под това, че е умрял? Дай малко повече ивфо? :wink:
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 30 дек 2007 19:31
Батерията да ти е паднала и зареждането да не бачка :roll: За това най добре сложи друга батерия.
deluX
Мнениеот deluX » Нед 30 дек 2007 19:34
jetttlii написа:А какво точно разбираш под това, че е умрял? Дай малко повече ивфо? :wink:
Еми първо почна ей от нищо да се гаси .. после при натискането на някое копче примерно при дигане или при затваряне и накрая просто изгасна и неще повече...влачих го в сервиз там смениха процесора...1 седмица и пак е така.. :?
jetttlii
Мнениеот jetttlii » Нед 30 дек 2007 19:44
Като гледам не е батерията, но пробвай се пак да я смениш, може и зарядното да се е прецакало и да не зарежда (моя така правеше - ту батерия, ту зарядно:( ) , но доколкото знам колегата L&R се занимава с телефони, пиши му може да даде акъл :wink:
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Нед 30 дек 2007 19:44
Ми взел си от сполучливата А серия :!:
Винаги са били бъгави :wink:
jetttlii
Мнениеот jetttlii » Нед 30 дек 2007 19:53
Аз от тая серия два съм имал А35 и А50 и двата не са имали никакви проблеми, даже А35 скоро го давах на един приятел, защото нокята му влезна в бокса :lol: , ако беше по - малък и имаше вибрация никога нямаше да го сменя:D
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Нед 30 дек 2007 19:54
lrlmodo написа:Ми взел си от сполучливата А серия :!:
То да беше само А серията mhihi mhihi mhihi
lowrider
Регистриран на: Пет 13 авг 2004 11:26
Местоположение: Шумен/София/Berlin
Мнениеот lowrider » Пон 31 дек 2007 2:40
в домашни условия,намираш си дата кабел,пускаш му външно напрежение от зарядното например паралелно с дата кабела,пинчетата не си ги спомням вече как бяха,после смъкваш FW-to с eepromtool или Freya ,имаше и една V-klay ама тя май беше за пачване само.След това или качваш твойто FW na друг сименс от същия модел или пък мисля,че имаше начини за екстрактването му под windows ,абе сложна работа - иди на майстор или чети форумите на братушките ненадминати бяха на тема сименс едно време.
boyan.chav
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 23:26
Автомобил: VW Golf IV 1998
Двигател: 1.4 16v 75hp AHW
Мнениеот boyan.chav » Пон 31 дек 2007 10:59
А като се опитваш да го включиш издава ли звук от вида на "бзъът", ако е това, значи му е изгорял пауър чипа, има и случаи, при които не го издава този звук, това е най-честия проблем на сименсите, изведнъж изгасват и край! Говорим в случаите, когато не е проблема батерията :wink:
deluX
Мнениеот deluX » Пон 31 дек 2007 11:30
b0-MaNiAkA написа:А като се опитваш да го включиш издава ли звук от вида на "бзъът", ако е това, значи му е изгорял пауър чипа, има и случаи, при които не го издава този звук, това е най-честия проблем на сименсите, изведнъж изгасват и край! Говорим в случаите, когато не е проблема батерията :wink:
Tова е май ама тоя пауър чип го сменях веднъж.... :?
дзвера
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
Автомобил: ford escape
Местоположение: отвъд голямата локва
Мнениеот дзвера » Пон 31 дек 2007 15:23
проблема е че е сименс а да запали трябва да се смени мадър борд :lol: опитай да го поразмачкаш(усучеш)
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 53 госта
