Проблем със звука при Windows Vista
murder
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 12:30
Мнениеот murder » Пон 31 дек 2007 2:39
Колеги, помагайте :? Преди година като излезе Вистата тръгнах да я инсталирам. Инсталирах я, обаче звук никакъв. Когато си инсталирам ХР-то слагам си диска който беше в кутията на дъното като го купувах и звука тръгва. Проблема е, че на този диск няма драйвър за звука за виста. Търсих в нета тогава и нищо... викам си сега излезе този уиндоус нормално е да не са изкарали драйвъри за звука за дъното ми. Сега след една година пак ровя и търся и пак немога да намеря драйвъри и колкото пъти инсталирам Вистата, няма звук... Дъното е "Elitegroup 865PE-A7"
http://www.ecsusa.com/ECSWebSite/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?detailid=508&DetailName=Driver&DetailDesc=865PE-A7(V3.0)&CategoryID=1&MenuID=73&LanID=9
Намирам в сайта на Елитгруп модела, гледам изкарали са много драйвъри за дъното ми за Виста, но за пустия саунд няма.... вижте на линка :cry:
Някаква идея как да подкарам звука като инсталирам Вистата? Не тръгва звук докато не инсталирам драйвърите :?
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Пон 31 дек 2007 2:53
Колко канална е звуковата карта :roll:
murder
Мнениеот murder » Пон 31 дек 2007 3:06
Незнам, вградена е :?
nadasdi
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 5:43
Мнениеот nadasdi » Пон 31 дек 2007 3:18
Няма значение че вградена, влез в run-a nа dxdiag и в саунд погледни каква е картата. Търсиш драйвъри за тая карта...
murder
Мнениеот murder » Пон 31 дек 2007 3:33
:help: :предавам се
olumfri
Регистриран на: Пет 22 апр 2005 23:48
Местоположение: Казанлък
Мнениеот olumfri » Пон 31 дек 2007 3:58
murder
Мнениеот murder » Пон 31 дек 2007 12:16
А този драйвър дали ще излъже дъното ми :roll:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 31 дек 2007 12:26
Под '98 бях излъгал модема (телефонния- навремето) с драйвер от '95...
Не става ли с този, дето ти е на диска? Изрично да го окажеш на уйзърда, като инстолваш хардуера (звуковата карта)
murder
Мнениеот murder » Пон 31 дек 2007 15:16
radotom написа:Под '98 бях излъгал модема (телефонния- навремето) с драйвер от '95...
Този, който е на диска е за ХР. Пробвал съм да го инсталирам, обаче дава грешка.
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Пон 31 дек 2007 15:26
murder написа:
А този драйвер по-горе пробва ли го :roll:
murder
Мнениеот murder » Вто 01 яну 2008 20:47
Оооо йееее стана :lol: Благодаря на всички. Сега проблема е как да излъжа уиндоуса да не се скапе след 30дена. 29 ми остават. как да я регна :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
