Към компютърджийте, изчезнаха ми дисковите устройства E: иF:
Stef4o
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD
Мнениеот Stef4o » Съб 05 яну 2008 12:48
Преди време трябваше да запиша един диск, обаче нещо се омаза работата и се наложи да преинстална неро-то - ок :D
Ама след това, като сложих диск(пълен), и отворих "Моят компютър" видях, че ми липсват дисковите устрйства E: и F:....и неможах да отворя диска, след много ровене, видях, че няма да се оправя с тоя проблем и върнах компира няколко дни назад(с Виндоус ХП съм)... и се оправи.. :wink:
Обаче преди малко, исках да изгледам един филм
Сложих диска, отворих "Моят компютър" и натам........сещате се.....нямаше ги отново дисковите устройства :(
Какъв е проблема и как да го оправя? :roll:
И защо аджеба ги прави тия мизерий? :?
Volkov
Автомобил: Golf 3 20 Jahre
Двигател: 2.0 16V ABF
Мнениеот Volkov » Съб 05 яну 2008 12:55
ми прилича на CD, което не разчита диска!! :roll:
да не казвам силни думи ма цд-то ти умира!!!
Последна промяна от Volkov на Съб 05 яну 2008 13:07, променено общо 1 път.
Stef4o
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD
Мнениеот Stef4o » Съб 05 яну 2008 13:01
.::Volkov::. написа:ми прилича на CD, което не разчита диска!! :roll:
с диск, без диск - устрйствата ги няма(само D: и C: ги има....както флопито и виртуалния(на daemon tools тоя)), незнам какво да правя.....слагам различни CD-та, ама нъцки.... :roll:
Незнам къде да бръкна, та да ги изкарам(E: и F: ).... :?
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Съб 05 яну 2008 13:30
Що не пробваш да откачиш и после пак да закачиш CD-тата?
Занимавка е-гасиш компа,отваряш го и т.н.,ама може и да помогне...
С БИОС-а не съм хич наясно...но и с преинстал на УЙИндоуса,или с "препеър" пак можеш да пробваш....
Виж и през "Сеиф моуд" дали ще излезнат-може проблема да е дошъл от разни "Automatic update" на УЙИндоуса...Ако се появят кат си в режим сейфмоуд-за мен това е причината :roll:
Последна промяна от chy на Съб 05 яну 2008 13:34, променено общо 1 път.
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Съб 05 яну 2008 13:34
Последна промяна от musura на Съб 05 яну 2008 15:31, променено общо 1 път.
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Мнениеот SpeeDLine » Съб 05 яну 2008 13:50
musura написа:
.:Stef4o:. написа:с диск, без диск - устрйствата ги няма
или ти е скапан IDE конторлера на дъното (по-малко вероятно) или си за ново CD :wink: Има и трети рядък вариант - кабела на CD -то, интерфейсния, да се е прецакал нещо... но най-най-вероятно е просто повредено CD :wink:
е ок колега ама нали като върне компа с някоко дни назад му се появяват според мен тва не значи че ЦД то не работи
Stef4o
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD
Мнениеот Stef4o » Съб 05 яну 2008 13:54
Значи проблема е, че ми липсват иконките E: и F:, мисля, че проблема не е в повредено сиди устрйство, защото имам две(записвачка и някво на 100 години) и когато имах този проблем преди, след като върнах компютъра, се оправи, работеше си и записвачка и всичко...
Просто по някаква причина изчезват иконите :? .... Подозирам, че и сега работят(записвачката и другото), но няма как да проверя, защото нямам въпросните икони, чрез които да отворя диск и да проверя....
Незнам този контролер където казваш, дали не е причината.... :?
пп Пуснах го през сейв мод, но не се оправи проблема :(
chy
Мнениеот chy » Съб 05 яну 2008 14:03
Опитай се да ги намериш през "Device manager"-Ако присъстват в листа с хардуера,но имат една жълта питанка-дай им "Rollback driver"-може и да стане....
Лично аз смятам че откачане и закачане на у-вата ще свърши работа.Поне при мен така стана навремето!И с лан картата и със записвачката....
Stef4o
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD
Мнениеот Stef4o » Съб 05 яну 2008 14:05
chy написа:Опитай се да ги намериш през "Device manager"-Ако присъстват в листа с хардуера,но имат една жълта питанка-дай им "Rollback driver"-може и да стане....
Къде да го търся Device manager-а?
Ако не стане с тоя мениджер, отварям компира и пробвам номера с откачането на кабелите... :wink:
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Съб 05 яну 2008 14:09
Control Panel --> System --> Hardware --> Device Manager
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Съб 05 яну 2008 14:11
даваш properties на my computer , след това цъкаш hardware и най-отгоре ще видиш device manager
chy
Мнениеот chy » Съб 05 яну 2008 14:12
control panel-administrative tools-comp.managment-после отляво на "дървото" ще видиш-device manager-клик там-отляво ще излезе списък с нещата -клик на DVD/CD-избираш физичното,не виртуално у-во-десен бутон properties-и клик на driver-после има няколко бутона-единия е rollback driver..не знам дали ще се оправи,но пък така или иначе може да се стигне до преинстал.... :cry:
Stef4o
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD
Мнениеот Stef4o » Съб 05 яну 2008 14:17
Намерих го, там пишеше, че устройствата са забранени :shock .....цъкнах го и изписа: донт юз дис дивайс/уз дис дивайс.Цъкнах на уз дис дивайс(мързи ме да минавам на латиница :Mr Green Fun :lol: ) и се оправи !
Благодара на всички за помощта !
Може да се бие катанеца :wink: :lock:
musura
Сър
Мнениеот musura » Съб 05 яну 2008 15:31
Sasho_yovev написа:ок колега ама нали като върне компа с някоко дни назад му се появяват според мен тва не значи че ЦД то не работи
:oops: това не бях го прочел :oops: както се казва - бързата кучка слепи ги ражда :wink:
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Съб 05 яну 2008 16:27
Само за справка:
Аз брах подобни и още по-големи ядове с емулатори на виртуални устройства.
По-точно с DEAMON Tools Pro. След като бях чоплил по настройките, записвачката ми се бъгна страшно и остана така дори след деинстал на инструмента.
Цяла седмица се чудих какво става докато зацепя че е било от даймъна :)
