Проблем с компютъра - моля за помощ!
Green_Madness
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 20:03
Мнениеот Green_Madness » Сря 09 яну 2008 13:36
Колеги, много се оплеска работата и моля за помощ, който е наясно. Компютърът е нов - на около 2 месеца - с Windows XP SP2. От вчера имам следният проблем. Когато отворя Windows Explorer или My Computer и реша да отида в дадена папка или директория ми се появявява следната глупост:
След което всичко се затваря и излиза още едно съобщение, на което не мога да направя скрийн, просто защото всичко забива! Съобщението е подобно на горното, но се отнася за DrWatson32.exe Debugger. Де факто нямам никакъв достъп до документи, папки и др.
Много ще съм благодарен ако някой помогне, тъй като не ми се прави инстал наново. :?
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Сря 09 яну 2008 13:39
To disable Dr. Watson
1. Click Start, click Run, type regedit.exe in the Open box, and then click OK.
2. Locate and click the following registry key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug
NOTE: Steps three and four are optional, but they necessary if you want to restore the default use of Dr. Watson.
3. Click the AeDebug key, and then click Export Registry File on the Registry menu.
4. Enter a name and location for the saved registry file, and then click Save.
5. Delete the AeDebug key.
Registry entries for debugger programs are located in the AeDebug key in Windows. The Dr. Watson program is installed by default in Windows, and is configured to run when an application error occurs (with a data value of 1 for the Auto value). The default values are:
Value Name = Auto
Type = String (REG_SZ)
Data Value = 1 or 0. (Default is 1)
Value Name = Debugger
Data Value = drwtsn32 -p %ld -e %ld -g
NOTE: This data value (drwtsn32 -p %ld -e %ld -g) is specific to Dr. Watson. Alternative debuggers will have their own values and parameters.
Green_Madness
Мнениеот Green_Madness » Сря 09 яну 2008 13:49
Колега Vizor - железен си! :D :beer
