Тръби за отоплителна инсталация
- monstera
- Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:55
Колеги, трябва да избера тръби за отоплителната инсталация на апартамент. Знам, че има медни, полиетиленови, полипропиленови, но не знам техните предимства и недостатъци. Ще се радвам ако някой е правил на скоро такава инсталация и може да даде информация. Благодаря.
- levonik
- Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
- Автомобил: T3 Caravele D
- Двигател: CS 1985
- Местоположение: Балчик
Зависи какъв ти е котела. Ако е с прецизни ригулировки и имаш онова за тока - юпс,всичко което те предпазва от прегряване - тогава всичко което е модерно. Избираш според това дали тръбите са въздушни или в стената. Ако са в стената тогава възможно по- изолирани - алуминиевите с тефлона ги бива.
Ако обаче системата ти е пределно опростена и евтина / като моята с камина прити, без клапи и термостати/ тогава само черна тръба. Няма страшно от прегряване, раздуване.
- Plumber
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
- Местоположение: Варна / The Hague
Re: Тръби за отоплителна инсталация
monstera написа:Колеги, трябва да избера тръби за отоплителната инсталация на апартамент. Знам, че има медни, полиетиленови, полипропиленови, но не знам техните предимства и недостатъци. Ще се радвам ако някой е правил на скоро такава инсталация и може да даде информация. Благодаря.
PVC с алуминиева флошка или PPR с такава флошка.Лошото при първите е че частите,тройници,ракори и тям подобни са доста по скъпи от ППР-а,за който се използват нормалните полипропиленови фитинги.Тук трудното е ч на всяка тръба където ще се запоява трябва да се "остри",демек да се сваля алуминия с острилка
Значи-и с полипропилен става,и с тръби с аламивложка и с медни..
Пропилена-лесно се запоява,евтино,кат фитинги и тръби...ама няма гаранция че тръбата ще издържи на Т над 100градуса...
Медните-скъпи на линеен метър,евтини фитинги...теоритически-вечни
Аламинвложката-скъпи на метър,скъпи на фитинг...Можеш и сам да го направиш...както аз!
Предполагам че става въпрос за апартамент с локална водогрейна инсталация...А не за вкл. към ТЕЦ...-в тоя случай можеш да използваш и трите-която избереш
Има един магазин за такива неща на Околофръсното(м/у Суходол и бенз. на Лукойл)..там предлагат много неща за локално парно,имат и монтажни екипи-виж там,за повече инфо....
Най - хубавите тръби са PEX (полиетилен) тръбите без вложка.предимството им е че материала има "памет" и си възвръща формата след нагряване.Сравнено PEX/AL/PEX (полиетиленови тръби с алуминиева вложка) и PPR (Полипропилен) за предпочитани са първите.Гледай да са такива на които вложката е челно лазерно заварена ,а не спираловидно навита.Бягай от евтинината китайска тръба ще береш ядове после.Марки към които да се ориентираш - HAKA.Gerodur,Blansol,Henco.
Добър вариант са медните тръби но там цените са.....
Медни тръби - предимства: най-ниско съпротивление при движение на флуида, ако са открити най-добро топлоотдаване ( благородни загуби ), отсъствие на зони на стеснение при свързващите фитинги, не корозират, при качествено спояване връзките са вечни; недостатъци : скъпи са, ако са вкопани и не са изолирани има големи топлозагуби, трудоемък процес на полагане.
Полипропиленови тръби - предимства : евтини ( на линеен метър и фитинги ), относително ниско съпротивление при движение на флуида, ниско топлоотдаване, няма стеснения в зоните на снаждане, вечни връзки между тръби и фитинги, не корозират, полагат се и се спояват бързо и лесно ; недостатъци : при спояване се получават така наречени бленди, при високи температури провисват.
Полиетиленови с алуминиева вложка - предимства : полагат се и свързват най-бързо, идеални са за ПОДОВО отопление ( за такъв тип отопление е и основното им предназначение ), не корозират ; недостатъци : редукция ( намаление ) на вътрешния диаметър в зоните на фитинги ( хидравлична спирачка ), с времето стареят уплътнителните "О" пръстени и снадките протичат, висока цена на фитингите.
Ако можеш да си позволиш в ценово отношение слагай медни, ако не, препоръчвам ти полипропилен с алуминиева вложка ( ако го свързваш сам внимавай в зоните на снадките да не се получи бленда ), а полиетилена с алуминиева вложка - само за подово отопление.
- monstera
Благодаря за отговорите. От това което прочетох до сега полипропиленовите тръби с алуминиева вложка ще свършат работа.
Ето още малко пояснения. Инсталацията ще е с газов котел. Още не съм избрал модел, но ще гледам да е немски и с повече автоматика. Апартамента ще се ремонтира и тръбите ще минават вкопани в пода.
Щом е газов най - добре медниmonstera написа:Благодаря за отговорите. От това което прочетох до сега полипропиленовите тръби с алуминиева вложка ще свършат работа.
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
petarkolev написа:Iavor написа:ПВЦ ,с алуминиева вложка.
Няма други тръби!
rи аз съм за с такива съм в къщи и съм доволен
Понеже на колегата ще са му вкопани в пода и без алуминиевата вложка ще му свършат работа, стига да сложи изолацияна търбата, защото цената не е за пренебрегване, почти двойна е.
По цени на официалния вносител на Екопластик Чехия
Размер mm. ф16 ф 20 ф25 ф 32 ф40 ф50 ф63 ф75 ф90 ф110
Тръба PN16 1m. 0.95 1.05 1.75 2.95 4.45 6.60 9.90 15.50 23.00 34.50
Тръба PN20 1m. 1.00 1.30 2.10 3.40 5.20 8.50 12.00 19.30 28.00 41.50
Тръба STABI с Al 2.20 2.90 4.25 6.35 9.10 13.80 20.75 33.00 50.00 74.00
Тръбите са с дължина 4 м . PN16 за топла и студена вода, PN20 и STABI за топла вода и отопление
- Amorphiss
- Регистриран на: Съб 12 авг 2006 11:18
- Местоположение: Карлово
reinhard написа:Щом е газов най - добре медниmonstera написа:Благодаря за отговорите. От това което прочетох до сега полипропиленовите тръби с алуминиева вложка ще свършат работа.
Съгласен съм с колегата че с мед ще стане най-добре но съм изпълнявал и доста системи със РЕХ тръи ( цената е чувствително по ниска от медта) като издръжливост на системата няма никакви проблеми. Аз лично не бих препоръчал РРR тръби за отопление (лично мнение ) . А относно котела горещо препоръчвам "Будерос" невероятно качество на много разумна цена смея да твърдя че са по добри и от Висман.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
