Sound лаптоп проблем
- lowrider
- Регистриран на: Пет 13 авг 2004 11:26
- Местоположение: Шумен/София/Berlin
Колеги изрових си от мазата 5+1 креативчето ,ама немога да му подкарам всичките колонки да свирят, в най-добрия случай две не свирят.Какво да правя,как да го вържа?На майката на лаптопа също не става нейния е с някаква проста звукова карта,а мойта уж трябва да е 7.1.Идеи?
Много зависи какви са ти изходите на лаптопа и входовете на колонките. По принцип изхода за 5.1 и 7.1 от лаптопите е цифров един мини-жак комбиниран (на една букса) заедно с обикновения аналогов стерео изход и в зависимост от това какво си пъхнал вътре се активира едната или другата възможност. Не знам какви са ти колонките и какъв им е входа, но ако са три кабела това означава че имат само аналогов вход и им трябват 3 жака за да могат да работят напълно, които на лаптопа едва ли ги има. Ако искаш напиши точния модела на лаптопа и колонките, за да да видя какви са входовете и изходите и да дам по точен отговор.
Имай предвид, че понякога на лаптопите слагат 7.1 звукова карта, но не им извеждат необходимите изводи, за да се възползва човек от пълните възможности
- lowrider
Toshiba satellite s2366
незнам с каква карта
Dell Vostro 1500
уж със 7.1 саунд карта
ето така ми изглежда снопчето от наистина 3 кабела за към компа и за към woofer-a
това е woofer-а със стъпалото
Ако си купя от тези преходници 2 в едно два броя дали няма да стане и да ги вържа 2 в едно и пак в 2 в едно?
Dell Vostro 1500
Дай ми точния модел на колонките
Creative Inspire .....
Toshibata забравяш да я пуснеш много е стара
Сега трябва да да видим дали Dell-a има цифров изход и Creative има цифров вход (затова ми е нужен точния модел или доста по ясна снимка отзад на баса)
Иначе са три кабела защото малкия жак пренася два канала а към колоните са 6 канала =>3х2=6
Зеления жак пуска лява и дясна предна колона
Един от другите цветове пуска центъра и баса а другия задна дясна и лява
Сори но най-вероятно лаптопа ти не може да изкара истински 7.1 звук
http://support.euro.dell.com/support/ed ... #wp1102222
Тука може да видиш описание на спецификацията и за аудиото казват, че е само стерео и не е 7.1
Ако имаш книжка на хартия при теб виж все пак какво пише там, най-вероятно съм прав (за съжаление)
Съжалявам, че не можах повече да помогна
естествено друго решение е да си вземеш PC Card звукова карта но това са си допълнително пари
black`
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
Виж само това CMSS на колоните ако можеш да си включиш. Щото пише че може да вади 5.1 от четириканална карта като твоята.
И евентуално ако може от драйверите на саунд картата да пуска OUT канал на микрофона ... и ако се включи тва CMSS.
Да се навърже само с 2та кабела.
Ако не стане и така си ръгаш зеления кабел на AUX в колоните и в изхода на слушалките, включваш тоя CMSS и кот стане.
black`
Ми нещо в колоните не знам. Така пише
http://us.creative.com/products/product.asp?category=4&subcategory=25&product=10596
Е тука даже е дадено някакаво копче CMSS upmix Switch.
Сигурно миксира стерео към 5.1
Пробвай го.
Към AUX и изхода за слушалки на лаптопа с единия кабел само.
Като е включен CMSS кво става.
Ила пък с два кабела най-отгоре на буфера и към лаптопа пак с тоя CMSS.
Пробвай го.
