Счупи ми се стола докато седях на него как да го FIX-на
dieselfan
Регистриран на: Пон 14 ное 2005 15:50
Мнениеот dieselfan » Пон 11 фев 2008 17:42
Счупи ми се стола докато седях на него ( е верно почти бях легнал) сег се чудя как да го FIX-на ако някой има идей моля да сподели
пикс:
a така изглежда здравия стол
естествено най-лесният вариант е да си купя нов стол за 150 лева но не ми са дават толква пари точно сега.
Как според вас може да се оправи тази спукана пластмаса на подлакътника ?
(подлакътникът който всъщност държи облегалката за седалката)
Мерси предварително за идейте
bobo7
форумно КГБ
Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
Двигател: AGN
Мнениеот bobo7 » Пон 11 фев 2008 17:46
еми тези столове с тея пласмасови подлакатници се чупят нон стоп!
аз съм счупил поне 4. :(
minimiro
Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
Автомобил: Audi A3
Мнениеот minimiro » Пон 11 фев 2008 17:47
Почвай да бегаш сутрин в парка :D
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Пон 11 фев 2008 17:48
По спомен-продаваха само подлакътници :wink:
Ама дали за твоя точно има-друга тема...
Последна промяна от chy на Пон 11 фев 2008 17:48, променено общо 1 път.
chefito
Мнениеот chefito » Пон 11 фев 2008 17:48
при мен беше метално и му ударух една заварка....вижза резервен подлакътник....иначе тая лайняна пластмаса ми се струва че надеждно няма как се фиксува...
dieselfan
Мнениеот dieselfan » Пон 11 фев 2008 17:55
Аз мисля да пробвам с епоксидно двукомпонентно лепило като ПоксиПол например . Чудя се дали ще стане все пак като се облягам тия цялата тежест пада върхо тия двата подлакътници
Cyberloner
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
Мнениеот Cyberloner » Пон 11 фев 2008 17:58
разпробиваш по дължина подлакътника и с 1 шпилка :lol:
ChronoS
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
Двигател: 2_9 Syncro
Местоположение: мадан/Пловдив
Мнениеот ChronoS » Пон 11 фев 2008 18:01
Пробвай да го залепиш с некво лепило.Например Поксипол или Капчица.Ама второто може да не е толкоз здраво
dieselfan
Мнениеот dieselfan » Пон 11 фев 2008 18:04
ама некво такова лепило ще ме издържи 90 КГ ? :talk: :talk: :talk: :talk: :talk: :talk:
blue_shadow
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
Местоположение: Велинград
Мнениеот blue_shadow » Пон 11 фев 2008 18:05
chy написа:По спомен-продаваха само подлакътници :wink:
Продават се само подлакътници в офис 1 например, но те не са за такива столове, защото имат само планка за захващане отдолу - при този подлакътника фиксира и облегалката и няма да станат. Решението е метална планка с която да се прехване счупеното както предложи колегата по-горе.
murder
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 12:30
Мнениеот murder » Пон 11 фев 2008 18:58
Аз имам подобен, но без кожа... и моя се счупи, но преди година.. Счупиха се две от онези пластмаси с колелцата :? Лепят ли се такива дебели пластмаси или.... вярно и аз бях легнал на него :oops:
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пон 11 фев 2008 19:43
С планки и винтове, а после боя в черно! :D
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Пон 11 фев 2008 20:39
Както казват колегите , с няква планкаа от метал трябва да пробваш. С лепило няма да държи , гаранция. А между другото на ЗИТ на Цариградско шосе , зад Офис 1 се намира Фирма СТОА който произвеждат такива столове. Ако имаш път на там можеш да провериш дали нямат такива подпирачки и дали въобще продават резирвни части за столовете.До колкото знам те имат най голяма гама от този тип столове. Успех
XpacTa
Регистриран на: Сря 11 авг 2004 16:03
Мнениеот XpacTa » Пон 11 фев 2008 22:14
Може да намериш Г-образна планка и да я сложиш нея да държи, а подлакътника да си остане само като подлакътник.
assd
Регистриран на: Чет 27 сеп 2007 11:37
Мнениеот assd » Пон 11 фев 2008 22:16
купи си нови подлакътници просто ако не ти се занимава, ил ив дата.бг ти бяха казали с брава от врата как да си го фикснеш
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy и 47 госта
