Доколкото знам тук има хора с най-различни специализации и бих искал някой да даде мнение за тая система:
http://www.torproject.org/
Като идея и организация ми изглежда добра, но дали няма някакви пропуски или слабости? Имам предвид нещо, с което са се изложили, но като пусна търсене в Гугъл остава дълбоко някъде из резултатите и не може един потенциален нов потребител да научи точно положението.
TOR Project
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
не ми е изобщо в сферата на действие но веднага ми се пръкнаха в главата 1-2 питания.
ако искам да следя по някаква причина възможно най много хора, легално, с тяхно съгласие-какво бих направил? ми мога да си пусна софт с който им обяснявам колко добре ще се скрият от всички освен от мене...
отделно ако съм някъфф зъл гений чук нинджа и искам достъп до много хора с цел преебушка и да ги храня с мои троянци и дата майнъри-пак е вариант да си направя някъфф мноо готин софт за мноо тарикатска функция и при това фрйй-юруш на маслинките, а аз после ше ви го надипля троен...
те такива неща ми минават през глупавицата...
- Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:09
Естествено и на мен са ми дошли тия идеи. Затова програми с подобни функции би трябвало да са опън сорс - аз не съм му особено привърженик, но е единствения начин потребителите да са сигурни какво пускат в кошарата си.
Иначе ако подозираш всеки в троянски замисъл ще те попитам - имаш ли Skype? Имаш сигурно. Ами и той е без пари. И той е "много хубава програма". А какво друго прави - никой не знае.
https://wiki.torproject.org/noreply/The ... Q#Backdoor
- Kaizer Soze
- Monseigneur
- Регистриран на: Съб 22 апр 2006 20:14
- Автомобил: Dacia Sandero Stepway
- Двигател: 2025
Kaizer Soze написа:Не ми харесва идеята компа ми да стане магистрала ... изпускам му контрола с този софтуер.
Ако искаш да си заметеш следите е много по-просто да минеш през някой анонимайзер....или през няколко такива. Няма инсталации, няма достъп на трафик през компютъра.
Това дали ще си магистрала е опция, която по подразбиране е изгасена и си само клиент. А за анонимайзера - кажи ми поне един, на който имаш истинско доверие. Защото съм сигурен, че всеки известен анонимайзер доста педантично логва всички "анонимизации". Най-важното в тоя Тор е, че данните се разпръскват между стотици посредници, така че ако някой от тях по някакъв начин те подслуша, то ще е само за случаен момент.
- Kaizer Soze
- Monseigneur
- Двигател: 2025
Какво означава да му имам доверие?!
Все пак не ми инсталира никакъв софтуер на компютъра, иначе нека пази логовете - мога да мина през няколко и всеки ще пази следите от предишния...
Иначе да си заградиш компютъра си зависи от теб - има начини
Ето един линк - http://anonymizer.nntime.com/
Kaizer Soze написа: Все пак не ми инсталира никакъв софтуер на компютъра, иначе нека пази логовете
Ако проблема е че ти инсталира софтуер, може просто да си сложиш Virtual PC или VMware и да го пуснеш в една гола виртуална система - нека да маже, заразява и шпионира там на воля.
За линк и аз имам предложение от тоя сорт, но не ме кефи особено:
www.hidemyass.com
- Kaizer Soze
- Monseigneur
- Двигател: 2025
- vaskoto1
бръснача на окам е теория според която при наличието на няколко възможни решения на един проблем-най простото е най добро.
http://en.wikipedia.org/wiki/Occam's_Razor
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Доколкото си спомням ТОР е каскада за анонимизиране на поведението ти в интернет. Сега не мога да извикам страницата, заощото ползвам фрее влан и нещо страницата я филтрира поради
Подобен сървиз е и JAP. Основния проблем е че не знаеш кои седи зад цялата работа, и така данните ти може да попаднат на грешното място.
В случая на JAR се знае че каскадата е на група немски универитети, само че там като се опря да търсят някви данни и полицията беше отишла да конфискува сървърите, щото искаха да им предадат някви данни за някви връзки, пък ония бях казали "Йок", за да не компроментират репутацията на цялата каскада. В крайна сметка май работата отиде в полза на универистетите (данни не бяха предадени), но не съм сигурен, защото изведнъж цялата работа утихна...
Ето тука нещо интересно:
Daraufhin haben Sie die Möglichkeit geschaffen, eine Art Fangschaltung einzurichten. War das ein Angebot an die Behörden?
Das war kein Angebot, das ist eine Tatsache. Es ist möglich, einen bestimmten Anschluss ab einem gewissen Zeitpunkt zu überwachen, ähnlich wie bei einer Telefonüberwachung. Wenn uns ein richterlicher Beschluss vorgelegt wird, müssen wir diese Maßnahme durchführen. Das sind die rechtlichen Grundlagen, die wir akzeptieren müssen.
(http://zuender.zeit.de/2007/13/internet ... ierung-jap)
С една дума който му е мътна водата ще го набарат така и така. А пък който иска да гледа каки и да не го знаят кво е правил - на него му е напълно достатъчно да го ползва с "едно наум"
Vizor написа:TOR + ssh тунел .. моя любов ..![]()
Тъй де ама става полу-безсмислено. Скриваш се от доставчика например, но пред крайния сайт, който отваряш не си скрит (не съм сигурен дали в SSL-a не се пази оригиналното IP). По-същественият проблем е, че не винаги Login страниците са видимо защитени - понякога уж има SSL, но няма катинар или HTTPS в адреса...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 116 госта
