Търся доброволец с опит за лепене на фолио...
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Нед 02 мар 2008 14:21
Здравейте пичове и... мили дами :)
Искам да си затъмня задните стъкла на колата. Купих си фолио и сега идва момента за апартамента...
Не съм в час как става фокусът. Прочетох инструкциите, попрочетох малко из нета, поизгледах няколко клипа...
Вчера се пробвах. Резултатът беше безобразен! Явно левите ми ръце не са за такава пипкава задачка :(
Бастисах половин ролка в опити на задното стъкло. В крайна сметка си останах без затъмнен прозорец :)
Сега предпочитам да потърся опитен пич който да ми хелпне при добро желание от негова страна с оглед на прилична почерпка или известно заплащане.
Ако има доброволци нека драснат по някой ред :)
Намирам се в центъра на София.
ПП
Всъщност не съм сигурен дали времето въобще е подходящо (чисто температурно). Някой светнат да сподели ;)
10х
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Нед 02 мар 2008 14:30
и аз търся такъв човек .... и аз съм с две леви :?
eos
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 17:48
Мнениеот eos » Нед 02 мар 2008 14:38
Зависи от задния прозорец на колата/колко е крив/
В смисъл, ако е много заоблен се лепят две парчета и след това се наслагват/цели се реотана и не се вижда къде е снадката/
Най-лесно се лепят скато предварително намокриш хубаво стъклото с препарат за прозорци ,както и фолиото,докато го отлепваш от целуфана.След това като го плякнеш на стъклото,фолиото се хлъзга свободно и си го гласиш както искаш.Хубаво е и един сешоар да намериш,с него се гони по-лесно водата.Не е толкова трудно :wink:
Ми акъл дадох колкото знам,сега остава да си намериш една дясна ръка и можеш сам да се справиш :006:
groznika
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Нед 02 мар 2008 14:41
Ми ние вчера бяхме двама и пича уж си е лепил своята кола ама...
По тази причина ми трябва някой който ги разбира нещата, а не просто човек който да ми държи фолиото ;)
ПП
Не искам повече експерименти върху колата. Искам нещата да станат. Ако трябва ще платя :)
Exell
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
Местоположение: Все НякъДе
Мнениеот Exell » Нед 02 мар 2008 14:51
Гадна ми е частта с резането после . Иначе лепенето и гонене на вода и премахване на балончета ми е супер :) Ще ти препоръчам да потърсиш (в ибей има) готово фолио изрязано . Не съм сигурен за твоята кола , но за мен (Голф 3 и на едни приятел Мазда 6) има такова и е Made In USA и си е изрязано само пръскаш и лепиш :wink: Иначе ако не се намери човек тука всяка рекламна агенция (малка и голяма) ще ти залепят фолиото , но незнам за какви пари :lol:
Последна промяна от Exell на Нед 02 мар 2008 14:51, променено общо 1 път.
Pironski
Регистриран на: Чет 22 юни 2006 17:59
Автомобил: VW Golf II GTI 8V
Двигател: PB
Местоположение: EU
Мнениеот Pironski » Нед 02 мар 2008 14:51
Аз имам човек за това и ще го питам дали и кога е свободен да ти пипне джамците ;)
eos
Мнениеот eos » Нед 02 мар 2008 14:53
Имаше някъде на сливница.Поне 10 човека са ми казвали,че ходят при него и бил добър :roll:
groznika
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Нед 02 мар 2008 14:57
Аз фолио съм си взел. Щатско. Имам ролка и половина 3м/70см. 20% пропускливост.
Трябва ми фолио по две причини:
1. Чисто козметична.
2. Работата ми изисква да разнасям разни неща из града. Понеже са по обемисти и не минавам без сваляне на кората, е хубаво да не се вижда много много какво возя за да не изгоря със платена стока и разбит автомобил.
npu3pak
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 15:20
Автомобил: VW Passat B6 4Motion
Мнениеот npu3pak » Нед 02 мар 2008 15:04
Купете си по-широко фолио. С нагаждане по реотаните и т.н. не става лесно. С широко фолио става мн готино, за първи път правех на задния ми прозорец и стана добре според мен. Зора беше да махна въздуха/водата под фолиото ... останах без ръце!
Търкане му е майката! :lol:
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Re: Търся доброволец с опит за лепене на фолио...
Мнениеот Asen_D » Нед 02 мар 2008 15:44
groznika написа:ПП
10х
Желателно е да се монтира при t над 7 градуса,
задължително с пистолет за топъл въздух по възможност настроен на 250-350 градуса.
groznika
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Нед 02 мар 2008 18:33
Пичове...
Оправих се чудесно със страничните прозорци. За съжаление задното стъкло е много обло и пак се понасрах...
Някой спец да помага остана само задния :)
ПП
Утре отивам за още фолио :D
Layer
Мнениеот Layer » Пон 03 мар 2008 0:11
я ми кажи колко пари е това американското фолио.
че тук продават едно дето само опаковката е с американско знаме и е за 9 лева(малко ми е съмнително да е американско)
armario
Регистриран на: Нед 13 май 2007 23:44
Мнениеот armario » Пон 03 мар 2008 0:12
groznika написа:Пичове...
ПП
Дай на лични. Познавам такъв човек. Даже е от форума. :wink:
groznika
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Пон 03 мар 2008 0:14
da__buzz написа:я ми кажи колко пари е това американското фолио.
16 лв е широката ролка (3м/70см) от илиянци.
Кутията е твърда картонена тръба с тапа. В цвета на щатското знаме. Има инструкции за поставяне на руски и на английски.
Може и китайско да е, но го продават за щатско :)
Aneto
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:33
Мнениеот Aneto » Пон 03 мар 2008 10:55
Колега, извинявам се че ти пиша в темата, но да не пускам нова.
Въпросът ми е дали знаете все пак някъде не поставят фолио на нормални цени- вече на две места проверих - за голфчето искат 150лв. Ако някой колега може да ми препоръча къде да отида ще съм ви много благодарна
Потребители, разглеждащи този форум: ehtjoker и 58 госта
