Към електроразбирачите
- Miteto
- Регистриран на: Нед 09 юли 2006 20:07
- Автомобил: Фейтън
Опитвам се да го измисля 65 амперчаса акумулатор колко време ще изтрае при включен консуматор прахосмукачка 160 вата 12 волта. Искам да знам дали ще го скапа ако чистя при изключен двигател.
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
65 АЧ означава, теоретично че може да издържи 65 часа консумация 1 ампер, или 1 час консумация 65 Ампера
ако сметнеш през закона на Ом:
Ако кажем, че мощността = напрежението по тока
Демек
P = U*I
излиза, че
I = P/U
заместваш:
I = 130/12
I = 10.83(3)A
и сега след като имаме 65 АЧ аку.. натоварено с 130 ватов консуматор.. и протича ток 10.83А
излиза, че ще изтрае:
65/10.83 = 6.001847 часа..
т.е.
6 часа 6 секунди 6492 хилядни.
доволно?
ТЕОРЕТИЧНО!
на практика...
не повече от 4 часа..!
след което няма да можеш да запалиш...
в студено време не повече от 3 часа..
при напълно зареден акумулатор
т.е. зимата.. повече от 2 часа.. не очаквай
Демек
P = U*I
излиза, че
I = P/U
заместваш:
I = 130/12
I = 10.83(3)A
т.е.
доволно?
ТЕОРЕТИЧНО!
на практика...
- marianchev
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
- Автомобил: Passat B5 + B6
- Двигател: AFN + BKP
- Местоположение: Вкъщи
misho_GTI
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
marianchev написа:misho_golfa написа:извинявам се на колегата но за да непиша нова тема може ли някои да ми каже 1 ампер на колко вата се равнява?
Колега ти вкара 2 неизвестни в уравнението, за да ти каже някой 1 ампер на колко вата се равнява трябва да кажеш напрежението
ами намерих си кавото ми трябваше 1W=1A*1V т.e. 1A=1W/1V
ако нещо съм збаркал,ме поправете!
