Към електроразбирачите
Miteto
Регистриран на: Нед 09 юли 2006 20:07
Автомобил: Фейтън
Мнениеот Miteto » Сря 05 мар 2008 16:53
Опитвам се да го измисля 65 амперчаса акумулатор колко време ще изтрае при включен консуматор прахосмукачка 160 вата 12 волта. Искам да знам дали ще го скапа ако чистя при изключен двигател.
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Сря 05 мар 2008 17:04
4,5 - 5 часа !!!
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 05 мар 2008 17:04
къси светлини 2Х55 вата
габарити 2Х5 вата
габарити отзад 2Х5 вата
дотук 130 вата
Miteto
Автомобил: Фейтън
Мнениеот Miteto » Сря 05 мар 2008 18:20
А добре как да го изчисля знае ли някой
gomez
Мнениеот gomez » Сря 05 мар 2008 18:33
160 вата делено на 12 волта е равно на 13,33333333333333333 ампера консумация !!!! Та като акумулатора има заряд 65 ампер часа, следователно 65 делено на 13,3333333333333333 е равно на.......4,85000 часа !!!!
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 05 мар 2008 18:40
65 АЧ означава, теоретично че може да издържи 65 часа консумация 1 ампер, или 1 час консумация 65 Ампера
ако сметнеш през закона на Ом:
Ако кажем, че мощността = напрежението по тока
Демек
P = U*I
излиза, че
I = P/U
заместваш:
I = 130/12
I = 10.83(3)A
и сега след като имаме 65 АЧ аку.. натоварено с 130 ватов консуматор.. и протича ток 10.83А
излиза, че ще изтрае:
65/10.83 = 6.001847 часа..
т.е.
6 часа 6 секунди 6492 хилядни.
доволно?
ТЕОРЕТИЧНО!
на практика...
не повече от 4 часа..!
след което няма да можеш да запалиш...
в студено време не повече от 3 часа..
при напълно зареден акумулатор
т.е. зимата.. повече от 2 часа.. не очаквай ;)
gomez
Мнениеот gomez » Сря 05 мар 2008 19:35
WILI къде видя във въпроса 130 ???? Или аз не смятам правилно ???
Miteto
Автомобил: Фейтън
Мнениеот Miteto » Сря 05 мар 2008 19:47
Абсолютно доволно, признавам си имам пропуски от 7ми клас физиката. Още веднъж благодарско
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Сря 05 мар 2008 20:03
извинявам се на колегата но за да непиша нова тема може ли някои да ми каже 1 ампер на колко вата се равнява?
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Сря 05 мар 2008 20:07
misho_golfa написа:извинявам се на колегата но за да непиша нова тема може ли някои да ми каже 1 ампер на колко вата се равнява?
Колега ти вкара 2 неизвестни в уравнението :lol: , за да ти каже някой 1 ампер на колко вата се равнява трябва да кажеш напрежението :wink:
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Сря 05 мар 2008 20:14
marianchev написа:
ами намерих си кавото ми трябваше 1W=1A*1V т.e. 1A=1W/1V
ако нещо съм збаркал,ме поправете!
