SATA
Божков
Регистриран на: Пон 09 окт 2006 19:46
Местоположение: Габрово
SATA
Мнениеот Божков » Чет 06 мар 2008 21:33
Имаше някаква опция в BIOS-а, с която SATA диска се разпознава като обикновен IDE. Ползата доколкото схващам е, че си инсталираш ХР без мъки с разни драйвери за диска и т.н. Въпросът обаче е - това нещо дали оказва влияние на скоростта на диска после? Ще закачам един нов диск и се чудя дали да го угася или да си карам пак така.
Последна промяна от Божков на Чет 06 мар 2008 21:38, променено общо 1 път.
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Чет 06 мар 2008 21:35
XP се инсталира на SATA и без драйвери. Друг е въпроса за SATA-Raid ;)
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Чет 06 мар 2008 21:35
Чеки бе кви драйвери !?
Божков
Мнениеот Божков » Чет 06 мар 2008 21:39
Vizor написа:Чеки бе кви драйвери !?
Ами то не драйвери ами това че не се вижда диска в началото. Нали нормално може с FDISK/FORMAT да си го направиш на ДОС пък ако е САТА не става номера щото не показва никакъв диск. Та въпросът беше тая опция дали нещо влияе в посока забавяне на трансфера? Предполагам ако няма влияние нямаше въобще да правят вариант за изгасяне.
bobya
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 12:09
Мнениеот bobya » Чет 06 мар 2008 21:53
Значи да ти обясня на кратко.
SATA дисковете по принцип са обикновени дискове и това че са сложени на по-бърз контролер не определя скороста им. В случая не е бавен ATA контролера, макар че производителите все това изтъкват, а е бавен диска понеже в него има механика и там си важат законите на механиката и си има инерция и т.н. и по технически причини не могат да се достигнат скорости като на RAM памет например.
Затова спокойно можеш да я ползваш тази опция макар че това си е емулация и аз лично бих ти препоръчал да с иго оставиш в естествен SATA режим. а относно драйверите - това вече зависи какъв е SATA контролера на дъното. Ако е някой по-стандартен ХР-то ще го познае. иначе е кофти понеже ще трябва да му се подават драйверите още по време на инсталацията а добрите хора от малкомек(Microsoft) са предвидили само опция за дискета, а както повечето хора се досещат такова животно вече нема ;)
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Чет 06 мар 2008 21:54
black` написа:XP се инсталира на SATA и без драйвери. Друг е въпроса за SATA-Raid ;)
Всъщност зависи от SATA контролера :wink: Някои се разпознават от XP, а някои не.
В случая трябва да се изключи SATA Native Mode, но съм срещал дъна, които не може да им се изключва. За да е по-гадно, обикновенно се случва на преносими компютри и без USB флопи настава веселба :wink:
А що се отнася до сокростта - няма значене режима, когато се ползва един харддиск, и без това реалната скорост на трансфер на харддиска е по-бавна дори от нормалните АТА интерфейси...
П.П. Колегата bobya е пояснил точно :wink:
Последна промяна от musura на Чет 06 мар 2008 21:56, променено общо 1 път.
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Чет 06 мар 2008 21:56
Божков
нещо не мога да те разбера
в биос-а ли не виждаш сата харда ?
или при инсталацията на вин-а
Последна промяна от orgasmatron на Чет 06 мар 2008 21:57, променено общо 1 път.
musura
Сър
Мнениеот musura » Чет 06 мар 2008 21:57
orgasmatron написа:нещо не мога да те разбера
инстала трябва да е :wink: (отговарям вместо Божков :wink: )
П.П. Виста ги лови САТА контролерите без проблем и ако е на зор работата, слагай Виста :idea:
orgasmatron
Двигател: AGG
Re: SATA
Мнениеот orgasmatron » Чет 06 мар 2008 21:59
Божков написа:...
колега може ли да кажеш модела на дъното за да е малко по-лесно :)
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Чет 06 мар 2008 22:24
има и друг по лесен начин
прилага се предимно при инсталация на лаптоп,при който липсва дискетно устройство
сваля се програмката nLite,след което се копират всички файлове намиращи се на инсталационния диск на винхп в една директория
после се следват инструкциите ,интегрират се необходимите драйвери, накрая имиджа се записва на цд и готово
Божков
Мнениеот Божков » Чет 06 мар 2008 22:30
orgasmatron написа:Божков
В БИОС-а се вижда и ХР-то се инсталира без проблем. Но помня че е включена тая опция за емулация. Сега ще слагам още 1 диск и така и така ще преинсталирам си мислех, ако го включа на SATA Native (т.е. без емулации) дали ще се отрази на скоростта. Иначе за вървене си върви.
PS: А FDD си имам - може да е стара технология, но съм стигнал до извода, че за 10-15 лв. е по-добре да го има. MB е ASrock K8NF6G
PS2: http://vbox7.com/play:2b69d651 :)
Cyberloner
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
Мнениеот Cyberloner » Пет 07 мар 2008 7:34
spirof написа:има и друг по лесен начин
:да: може би най-интелигентния начин
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Пет 07 мар 2008 7:46
Musura и bobya са прави .......В 90% от случаите, когато SATA е реализирана чрез външен контролер, а не е интегрирана в интеркънекшън хъба ТРЯБВАТ драйвери за 2000 и ХП понеже в общи линии логиката на САТА контролерите е по нова и няма как да има интегрирани драйвери в по старата OS ....... в по новите дъна където САТА та е в ICH няма ядове понеже BIOS я магери да се прави на IDE :)
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:09
Мнениеот ~~~~~ » Пет 07 мар 2008 9:45
tekion написа:http://www.zamunda.net/details.php?id=108688
Това също е вариант :D - Windows XP Dark Edition ;)
Аз не бих си инсталирал такива самоделки. После се появяват по ТВ предавания как група руски хакери били източили банкови сметки. Как става - ами трябва само зарибиш по-голяма група хора да си инсталират твой "софтуер" със спец функции. Идеален вариант е един такъв скалъпен Уин с интегрирани екстри. Друг по-прост вариант е нахален "вирус" + безплатна почистваща програма, която много добре се справя с премахването му...
gstoyanov
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 22:22
Мнениеот gstoyanov » Пет 07 мар 2008 11:12
За инсталация на Windows (2000 или XP) върху SATA диск:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=32603&highlight=
Ако изчакаш още малко да излезе XP SP3 - ще можеш да си направиш една "прясна" инсталация :)
