Идеята е да е колкото се може по-малко като размери - другите параметри не са от значение принципно защото ще се работи под DOS. Имаше преди време една машинка на около 700 мхз беше - нещо подобно би ми свършило добра работа.
Ако някой има или знае къде има такова нещо нека сподели. Също така дайте някаква идея как да търся подобно нещо в нета - име, марки, и т.н.
Търся някакво мини PC
- XaxoXaxo
- Регистриран на: Вто 06 юли 2004 15:08
http://minipc.aopen.com/Global/
http://www.apple.com/macmini/
Само че ако искаш да го ползваш за ДОС ми се струват скъпичък вариант тези 2-та. На aopen има един по-слаб модел мисля, че се води 915B. Ако можеш да го намериш някъде...
Ето това може да пробваш
http://www.store-bg.net/product_info.ph ... ts_id/2234
Яко е орязано, но за DOS сигурно ще свърши работа. Марак че няма флопи. Иначе другия вариант е лаптоп на старо - някой по читав модел
- Syncro
- Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
- Автомобил: Passat 1.8T
- Двигател: ANB 1999
- Местоположение: Габрово
http://www.crash-bg.com/kompiutri.html
Моделите Dell OptiPlex са с доста малки размери / абе лаптоп на анаболи/ Мога да ти дам точните размери и реални снимки на Dell OptiPlex GX260. И фирмата е стабилна
- spirof
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: ADR 1998
имам един Dell Оptiplex Gx50 /small desktop/,който вече е безработен при мен
ако имаш интерес пиши
готиното на тези делове е че си имат стойка и могат да стоят изправени,аз имам gx270,поставил съм го зад lcd монитора и всички устроиства и usb входове са ми достъпни-от двете страни на монитора,
предполагам щом ще работиш предимно под дос са ти необходими COM-портовете?
