Проблем с виждането на шернати папки между win 98 и win xp
Jogo_1
Регистриран на: Вто 25 яну 2005 19:03
Мнениеот Jogo_1 » Сря 26 мар 2008 16:14
Така проблема е следния:
Два компютъра вързани с рутер,нямат фиревали, на двата има нет, в една подмрежа са, в една работна група, има пинг между тях, пц с вин XP вижда шернатите папки под вин 98, но пц с вин 98 не ги вижда тези на вин ХП пробвах да му пиша Ип адреса в браузъра и т.н. излиза ми съобщение че нямам права и т.н. Ако може някой да помогне ще съм му благодарен
Vladsman1
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 14:14
Мнениеот Vladsman1 » Сря 26 мар 2008 16:26
Провери си Permitions-ите на XP-то. От Sharing таба на Properties на папката Permitions бутона, също така и Security таба пак на Properties и на двете места трябва да има добавенa съответната машина или Everyone.
virusboy
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:50
Мнениеот virusboy » Сря 26 мар 2008 16:42
отиваш на Старт -> Програмс -> Административ Тоолс -> Локал Секюрити Полици -> Локал Полици -> Секюрити Опции -> Network Access: Sharing and security model for local accounts го правиш на Класик и си ти :)
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Сря 26 мар 2008 16:48
Провери и фаиърлола на хп-то дали не е включен и отметката при протоколите на file print sharing дали е сложена. За весеки случай! ;)
Jogo_1
Мнениеот Jogo_1 » Сря 26 мар 2008 17:33
Колеги благодаря Ви, за бързите отговори, ще имам възможност да го пробвам утре, ако някой има други идеи да казва че сутринта се видях в чудо :(
dan40
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 23:40
Автомобил: Alfa 156 2.0 TS
Мнениеот dan40 » Сря 26 мар 2008 17:46
FAT 32 - NTFS ?
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 26 мар 2008 17:47
dan40 написа:FAT 32 - NTFS ?
Пак се виждат! :)
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 26 мар 2008 21:11
И от опции на папката включи - просто споделяне на папките. :wink:
