Как се правеше pc-то на сервер с apache? cont. Passwords?
emohrisstov
Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
Местоположение: Село София
Мнениеот emohrisstov » Пет 18 апр 2008 18:01
Колеги как се правеше това, че съм забравил. Спомням си преди се бях мъчил да го правя нещо, но така и не го направих. Знам, че е елементарно. Избираше се някъв домайн и IP, които се пишеха като се инсталираше Apache-то. Как беше, някой колега ако може да споделя. Благодаря :wink:
Последна промяна от emohrisstov на Съб 19 апр 2008 19:12, променено общо 1 път.
i_cenov
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 18:49
Местоположение: гара Елин Пелин
Мнениеот i_cenov » Пет 18 апр 2008 18:22
В общи линии инсталираш и си готов. Когато те пита за адрес въвеждаш IP-то си. В конфигурационния файл дори не е задължително, трябва само да "слуша" на порт 80. Разбира се може да го нагласиш на който си искаш. Самото подкарване не е нещо кой знае какво, играта идва когато трябват по-сериозни настройки.
Общо взето с изпитаната формула Next->Next стигаш до един базисен вариант който обаче работи и можеш да хостваш семпла HTML страница.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 18 апр 2008 18:27
Apache под Windows ли? Или под Linux/Unix?
Аз съм го правил с Apache под ХР-то. Има си текстов конфигурационен файл който се редактира с notepad-a. Там му задаваш IP-то на машината, порта на който да слуша (по default е 80-ти, но без проблем може да се смени на който и да е произволен порт), Посочва му се път към директория където се намират .html файловете и още куп други галимации. Може да се насттои да иска оторизация за определени директории и да допуска само определени потребители до тях и още и още. Apache е един от най-гъвкавите и мащабируеми сървъри. Бумът на интернет-а се дължи до голяма степен на него...
П.п под XP SP2 има някакъв проблеми ли що ли !?!?! :roll: и Apache-то не иска да запали. Та като се наложи ползвам друг сървър.
i_cenov
Мнениеот i_cenov » Пет 18 апр 2008 18:33
Ето базисния вариант за който говоря. Ако направиш така, всичко ще е ОК
http://www.ricocheting.com/server/apache.html
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Пет 18 апр 2008 18:34
За Windows XP става въпрос. Значи като пусна apache-то да се инсталира ми иска domain name и IP, пиша моите, нали така. После ли се едитва тоя текстов файл. И тези всичките настройки през текстовия файл ли се правят???
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Пет 18 апр 2008 18:37
Супер сте колеги, сега ще го направя, благодаря много :wink:
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 18 апр 2008 19:44
Успех :да:
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Съб 19 апр 2008 19:11
Така, колеги направих го тва, както си знаех, елемемтарно е. Следващото нещо, което искам да си направя, е да си защитя папката с username и password. Направих всичко, стъпка по стъпка, като пише тук :http://zlika.org/2007/10/10/webserver-windows-apache-htaccess-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0/, но все още, като влизам не ми иска user и pass... Някакви идеи :roll:
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Съб 19 апр 2008 19:54
Решено! Ей много съм упорит значи... Може да се ключи 8)
Cnupo
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 20:05
Мнениеот Cnupo » Съб 19 апр 2008 21:28
Ако имаш нужда от apache + php + mysql, бих ти препоръчал да ползваш Wamp Server, то направо си ги инсталира конфигурирани (разбира се трябва да си настроиш нещата по свой избор) и готови за съвместна работа. Имаше още едно xamp май беше, но поне аз, неуспях да го подкарам :)
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Нед 20 апр 2008 22:06
Мерси колега, тва едното xamp го бях инсталирал, но го махнах. Иначе сега направих това, което ми трябваше :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
